> Подключение эл.стеклоподъемников к сигнализации, нужна схема подключения
tsuman
Дата 22.08.2009 - 11:16
Киев
Пользователь №: 11872
На форуме с: 6.10.2008
Вопрос в следующем. Стоит сигналка Sheriff ZX-900 v.2, авто ВАЗ-21101. Ставили на сервисе. В сигналке есть програмируемый канал № 4 на который, по инструкции, можно посадить эл.стеклоподъемники чтобы при постановке на охрану открытые окна сами закрывались. Канал выдает отрицательный импульс от 5 до 30 сек., ток 500 мА. Как его подключить к стеклоподъемникам?
Дата 22.08.2009 - 16:04
Через "доводчик" - специальный модуль для этих целей.
tsuman
Дата 22.08.2009 - 16:28
Киев
А доводчик обязателен? Можно ли без него обойтись. Может пару релюшек и проблема решиться.
aall
Дата 22.08.2009 - 17:03
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
зато появиться новая проблема ...сгорят моторы подёмников.
Ставить доводчик обязательно надо, Помоемому сейчас это не проблема.
tsuman
Дата 22.08.2009 - 19:01
Киев
Дело в том что в моторчиках есть защита от перегрева в виде термопредохранителя. Вопрос только в возможности сварганить схему подключения.
Дата 22.08.2009 - 20:23
тепловая защита отключает на время порядка 30-120 секунд, в принципе если этот выход подключить на реле, то если отсечка будет по термоэлементу, то это токи порядка 25-30 ампер на один двигатель , для реле это предельный ток, нужно понимать, что долго в таком режиме контакты не протянут, значит в случае, если при постановке на охрану при закрытых стёклах, на моторчики питание будет подано в течении 30 секунд, термозащита сработает не сразу, секунд через 7-15 , за это время все элементы цепи будут испытывать предельные перегрузки, что откажет быстрее угадать трудно , то ли релюшка от перегрева контакта, то ли проводка от нагрева проводов. Короче говоря: стоит доводчик 8-15 баксов , ну сэкономишь ты 5-8 из них , и будеш ждать сюрприза, тебе это нужно?
Помни фразу "кружилово ведёт к попадалову!"
tsuman
Дата 22.08.2009 - 21:00
Киев
Ну програмировать канал на 30 сек. необязательно. В принципе для полного закрытия стекол достаточно и 5-10 сек.
NOKIAN
Дата 23.08.2009 - 00:42
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Впереди зима, опускать стекла придется крайне редко, а сигнализация, в случае подключения к стеклам через реле, будет заставлять одновременно все(!) моторы упираться в "стену" и без того поднятых стекол на эти самые 5...10 сек.Во первых попадают сами моторы, во вторых акб, в третьих, не дай бог, руку защемит- мало не покажется. Ставь модуль, (PWM-2, например). Без вариантов.
tsuman
Дата 23.08.2009 - 10:11
Киев
ОК. Спасибо всем за совет. У нас доводчик можно купить за 20 $. Наверное без него никак.
Дата 23.08.2009 - 13:42
Просто я написал цены для установщиков, поэтому такая разница. Комплектующие вразнобой продают с хорошей наценкой. Если сигналка например в полном комплекте стоит 90-100 долларов, то отдельно брелок-пейджер вы не сможете найти дешевле 45-50. А для простых покупателей и того дороже! Раньше иногда брал сигналки для знакомых, это минимум на 10-15% дешевле чем на авторынке или в фирмах, торгующих доп.оборудованием.
Если отдыхаешь в эмиратах, то там цена вообще копейки, но есть шанс, что в морозы зимой сигналка работать откажется.
tsuman
Дата 24.08.2009 - 15:40
Киев
В принципе эта цена из интернет-магазина где судя по расценкам на автомагнитолы они дешевле на 10-15 % чем на рынке. Может просто у нас расценки дороже.
messe
  Дата 1.09.2009 - 00:25
Пользователь №: 9007
На форуме с: 11.01.2008
Доводчик на 2 окн 13-15$ на 4 окн 17-23$ в зависимости от торговой марки средняя цена для уст. ( г.Киев базар Перова) Кто из Киева и ближайших окрестностях звоните в телеф. режиме скажу куда подойти и купить просто для каждой группе товаров разные продавцы соответственно разные цены
0503341015 Сергей ТОЛЬ КА ПРОСЬБА УКАЗЫВАЙТЕ САЙТ ИНАЧЕ ЦЕНА БУДУТ КАК ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ
ВСЕМ КОЛЛЕГАМ УДАЧИ
Vaskol83
Дата 4.09.2009 - 12:34
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
парни, доводчик Falkon-400 стоит 450-500 рублей....подключение 15 минут времени, ток отключения 3-5 ампер,при закрытых стеклах отрабатывает за 0.5-1 секунду
megawolt6
Дата 10.10.2009 - 21:55
MOSKWA
Пользователь №: 15185
На форуме с: 9.10.2009
Всем привет вот ссылочка по подключению сиг к разным авто. http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp tema.gif
