| Страницы: (10) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 6.07.2006 - 20:38
Была такая тема: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=538, там примерно к такому же выводу пришли.
А как в постолографе наложить градусную сетку на изображение сигнала? Чтобы отсчитывать в градусах поворота коленвала. Я чего-то не нашел. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| andreika |
Дата 6.07.2006 - 22:01
Верхушка и низ синусоиды графика разряжения в впускном коллекторе соответствуют примерно 45* до или после ВМТ / НМТ. Мы знаем что поршень от свои крайних положений движется не с постоянной скоростью, то есть в средине хода скорость максимальная. Но мы так же знаем что впускной коллектор не герметичный и если остановить или замедлить процесс создания вакуума, то вакуум будет падать. Дроссельная заслонка (или регулятор Х Хода) у нас открыта на такой угол что бы обороты двигателя не поднимались, но и не падали, то есть как бы уравновешенна (по этому получается синусоида графика вакуума). Так вот, 45* после ВМТ и 45* до НМТ соответствуют полке максимальной скорости движения поршня. В это время и происходит процесс создания (увеличения) вакуума который мы видим на графиках. Как только поршень начинает замедлять ход, подходя к НМТ, начинает сказываться утечка вакуума через дроссельную заслонку. Дальше поршень пойдет быстро в верх, но другой поршень пойдет быстро в низ создавая вакуум другим цилиндром согласно порядку работы для данного двигателя. То есть средина синусоиды (линия вниз) набора вакуума соответствует 90* поворота коленвала, а средина синусоиды (линия в верх) потери вакуума соответствует ВМТ или НМТ цилиндров (верно для 4 цилиндрового двигателя). Движение поршня в верх служит для выхлопа в выпускной коллектор или создания давления в цилиндре. Все движения вниз служат для создания вакуума или рабочего хода после вспышки смеси. Все это напоминает задачку про бассейн с двумя трубами. |
| andreika |
Дата 6.07.2006 - 22:23
Пояснения на картинке Присоединённое изображение ![]() |
| АВС |
Дата 6.07.2006 - 23:08
| andreika |
Дата 6.07.2006 - 23:21
К тому же еще и не хочет идти дальше в низ (мол уже некуда) |
Дата 6.07.2006 - 23:33
Спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Stoian |
Дата 7.07.2006 - 11:29
| zig |
Дата 4.08.2006 - 22:27
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 1835 На форуме с: 4.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| zig |
Дата 4.08.2006 - 22:33
| zig |
Дата 7.08.2006 - 17:41
| АВС |
Дата 7.08.2006 - 21:19
Дата 8.08.2006 - 04:48
Разобрал недавно по-случаю микроволновую печь на запчасти (для ремонта 2-х других). Дык вот в них стоит пьезопищалка, вклеенная в пластиковый корпус с маленьким отверствием напротив - уже практически готовый датчик, только к отверствию надо штуцерок/шланжик приделать. При разряжении даёт положительный сигнал. На авто не пробовал, про возможные икажения сигнала из-за недостаточной жёсткости пластикового корпуса и связанные с этим резонансы не скажу - надо пробовать и желательно в сравнении с "образцовым" датчиком. |
| zig |
Дата 8.08.2006 - 22:09
Разве есть помехи? на прокрутке стартером почти идеал. Вот на заведённом, получается пила. Но я всё же думаю что это нагар, плюс забитый воздухан. |
| gnat |
Дата 15.08.2008 - 17:35
![]() krim Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 305 Пользователь №: 11114 На форуме с: 28.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gnat |
Дата 2.09.2008 - 19:33
Страницы: (10) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 |
