| Страницы: (10) 1 2 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Misha190E |
Дата 25.06.2005 - 11:31
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
МБ190Е 89 год, инжектор КЕ, гидрики (один постукивает на горячем), распред визуально в хорошем состоянии. Замер производился МАРдатчиков от ГАЗели, и стабилизатор на 5В. Место замера правда неудачное, после ДЗ впускной коллектор расширяется на 4 трубы и есть отвод напротив 4-ого горшка. хотя может с закрытой ДЗ (режим ХХ) это и не важно. Картинка разбира на 3 части, а то большую ленту неудобно смотреть. Заранее благодарен за ответ, Михаил Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Misha190E |
Дата 25.06.2005 - 12:08
красным то место где я цеплял датчик, синяя это ДЗ, голубым - это подача воздуха от РХХ. Присоединённое изображение ![]() |
| Misha190E |
Дата 27.06.2005 - 21:11
для нормального движка картинка такая: ![]() а вот эта для неправильно установленного ремня (интересно насколько неправильно нуна установить ремень чтобы такую картинку получить) ![]() теперь я вижу что моя осцилка больше похожа на кривой ремень, хотя у меня цепь и смещение по колену где-то 4 градуса (цепь растянута)... Правда я снимал на ХХ, а они при прокрутке стартером - спецы, скажите насолько это важно ХХ или прокрутка стартером? Так же хочу понять влияет ли точка подключения МАП-датчика ко впуску на картинку, где происходит обыно забор вакуума для регулятора давления? между 2 и 3 им горшком и близко к клапанам? Это сообщение отредактировал Misha190E - 27.06.2005 - 21:37 |
Дата 27.06.2005 - 21:31
| VasiL |
Дата 1.01.2006 - 00:29
![]() Михайловский район Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 976 На форуме с: 31.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| VasiL |
Дата 3.01.2006 - 00:54
Дата 3.01.2006 - 12:36
С сотовых что ли? Как выглядит пъезка? Классно получилось. Тоже хочу. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| VasiL |
Дата 3.01.2006 - 19:25
Hash ты можешь поискать на заводе Ахтуба, они изготавливают пьезокерамику был у них на сайте но потерял ссылку. Хочу на основе пьезки сделать датчик давления в цилиндре может кто уже сделал, поделитесь опытом please. |
| sdl2000 |
Дата 3.01.2006 - 21:55
| VasiL |
Дата 4.01.2006 - 00:46
| ALEX |
Дата 27.03.2006 - 13:05
| ALEX |
Дата 28.03.2006 - 07:38
| ALEX |
Дата 28.03.2006 - 07:44
| ALEX |
Дата 28.03.2006 - 07:51
| ндв |
Дата 28.03.2006 - 10:07
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
для просмотра процессов горения подключается в выпускную клапана в нагаре, от того и шумы на пиках, да и завал идет, скорее всего, смещение РВ относительно КВ |
Страницы: (10) 1 2 3 4 ... Последняя » |
