Страницы: (10) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Датчик разряжения сделал :)
VasiL
Дата 3.01.2006 - 19:25
Михайловский район
Пользователь №: 976
На форуме с: 31.12.2005
Пьезки брал у знакомого связиста. Они стоят в качестве микрофонов в проводных телефонах (маркировка ВП-2; ПВА-1), а также как зуммеры. Еще стоят в электронных игрушках «Электроника» 90-х годов ( хоккеист, гонка, волк что-то ловит). Нашел одну небольшую в мультиметре Digital Multimeter DT-832.
Hash ты можешь поискать на заводе Ахтуба, они изготавливают пьезокерамику был у них на сайте но потерял ссылку.
Хочу на основе пьезки сделать датчик давления в цилиндре может кто уже сделал, поделитесь опытом please.
sdl2000
Дата 3.01.2006 - 21:55
Мне А.Попов описывал технологию, как он изготавливал. Все, то же самое (см. первый пост), только пъезопластину наклеивал на стальной кружок, 1 мм толщиной, отбор давления - тормозным шлангом. Сам я не пробовал изготовлять.
VasiL
Дата 4.01.2006 - 00:46
Михайловский район
Пользователь №: 976
ALEX
Дата 27.03.2006 - 13:05
Здравствуйте.Наконец-то сделал датчик разряжения.В качестве чувствительного элемента использовал пищалку из АПС-4.Осцилограммы пока ещё не снимал,но если ртом делать разряжение то сигнал очень сильный.Фото устройства прилагаю.
ALEX
Дата 28.03.2006 - 07:38
Вот осцилограммы полученные при помощи моего датчика.
Хонда сивик 1.4.
ALEX
Дата 28.03.2006 - 07:44
А вот мой 2111.осцилограмма какая-то кривая.Подскажите,что может быть .Двигатель на ходу ведёт сеья хорошо.На холостом ходу немного потряхивает.
ALEX
Дата 28.03.2006 - 07:51
Предидущие осцилограммы получены при прокрутке стартёром.Вот что показывает датчик на х.х на моём Ваз2111 с двигатлем 1.5.л.Как это можно прочитать.
ндв
Дата 28.03.2006 - 10:07
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
смотреть нужно при прокрутке стартером, определяется состояние ГРМ
для просмотра процессов горения подключается в выпускную
клапана в нагаре, от того и шумы на пиках, да и завал идет, скорее всего, смещение РВ относительно КВ
VAL15
Дата 10.04.2006 - 09:42
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
OPEL Omega B 2.0 94 при прокрутке стартера
Дата 14.04.2006 - 23:32
А вот мы с Will`ом сварганили датчик на пьезке и смотрели ВАЗ-2103 на холостом ходу. Подключались через шланг вакуумного усилителя тормозов.
Вверху сам сигнал разрежения, внизу синхра от первого цилиндра, снимали на моем осцилле с Powergraph. Что за двойные горбики отмеченные стрелками, может есть предположения? Они стабильно шли на каждом четвертом горбу.
Кстати, сигнал очень сильный, по вертикали вольты/10.
Дата 15.04.2006 - 00:09
Если на прокрутке стартером их нету, предположение, что ето из за ослабшие пружинь! и получаеться отскок клапана.
VAL15
Дата 17.04.2006 - 10:47
Аксакалы кто подскажет на моем сигнале что за горбики в низу?
Дата 17.04.2006 - 11:06
andreika
Дата 17.04.2006 - 20:33
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
То что двух одинаковых по характеристикам вакуумных датчиков на основе пьезоэлемента сделать практически невозможно, наверное уже все знают. Так же пьезики встречаются с разной полярностью от направления изгиба мембраны. Даже в одной партии пьзиков. То есть после изготовления датчика следует определиться где на осциллограмме вакуум. Встречал, что изготовленный датчик несколько наклоняет (горбатит) синусоиду в ту или иную сторону. По этому начинать наработку следует с просмотра исправных машин. Датчик на основе пьезика имеет высокую чувствительность по сравнению с другими типами датчиков, которая в основном определяется диаметром мембраны.
Первое на что надо обращать внимание при диагностики, это амплитуда сигнала. При низкой амплитуде сигнала проблем с двигателем обычно не бывает. Следует учесть что чем меньше цилиндров у двигателя, тем выше амплитуда сигнала исправного состояния. Понятно, что чем больше цилиндров, тем выше перекрытие в их работе и равномерней вакуум.
Обычно, возможные дефекты хорошо видны при прокрутке стартером. На работающем двигателе, почти всегда, вакуумный сигнал искажен паразитными (отраженными) колебаниями воздуха в коллекторе. По этому до некоторого времени считал, что измерение на работающем двигателе бессмысленны. Но недавно возникла идея применить резонатор.
Предлагаю Вам сделать небольшой эксперимент. Для этого нужен тройник и одноразовый шприц на 10 или 20 кубиков (лучше оба). К тройнику подключаем шприц и вакуумный датчик, третью трубку к впускному коллектору. Заводим двигатель и начинаем потихоньку оттягивать поршень шприца. На экране осциллографа увидим интересные изменения сигнала. Обратите внимание на величину отвода поршня шприца, которая по моим наблюдениям примерно одинакова даже с разными объемами шприцев. При большом объеме несколько падает амплитуда сигнала, а при большом отводе поршня снова появляются искажения на синусоиде сигнала. Что бы постоянно не держать поршень шприца (от вакуума втягивается), можно полотном ножовки пропилить с одной стороны *крест* штока и вставить в неё кусочек жести. При прокрутке стартером резонатор никак не влияет на сигнал. Некоторые мысли возникают по виду изготовления корпуса знаменитого датчика FirstLook, хотя могу и ошибаться.
andreika
Дата 20.04.2006 - 22:45
Несколько поспешил с выводами. При более детальных опытах и расчетах оказалось, что основную роль в сглаживании сигнала влияет объем камеры и присутствие до камеры трубки небольшого диаметра. По расчетам скорость и длинна волны, так же не вписываются в указанные размеры для работы резонатора. Минимальный объем камеры с вакуумной трубкой среднего размера (внутр диам 3 мм) для нормального сглаживания сигнала составляет около 5 кубических сантиметров.
Несколько интересны расчетные значения и реальные данные, скорости движения звуковой волны. Считается, что при атмосферном давлении и нормальной температуре скорость звука в воздухе составляет около 330 метров в секунду. В разряженном воздухе (к примеру в впускном коллекторе) скорость распространения звука будет меньше. Что бы узнать на сколько, был сделан такой эксперимент. Два примерно (конструктивно) одинаковых вакуумных датчика, подключенных к единому месту впускного коллектора. Первый датчик сразу через тройник, а другой к этому же тройнику, но только через трубку расстоянием 100 см. Записаны две осциллограммы с заменой датчиков местами для точности эксперимента. Разница составила на холостом ходу 3,68 ms. Это получается примерно 272 метра в секунду, звуковой волны. Следует отметить что единицы миллисекунд не маленькая величина в работе двигателя и сравнима с длительностью открытия форсунок. Осциллограммы записывались с 6 цилиндрового двигателя, работающего на холостых оборотах.
Опции темыСтраницы: (10) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
