| Страницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| andreika |
Дата 20.04.2006 - 22:47
| VAL15 |
Дата 26.04.2006 - 09:34
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 150 Пользователь №: 1166 На форуме с: 24.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| audiserg |
Дата 26.04.2006 - 14:03
| audiserg |
Дата 26.04.2006 - 14:06
| andreika |
Дата 28.04.2006 - 07:42
| VAL15 |
Дата 28.04.2006 - 08:43
На днях попробую на холостом ходу |
| gory |
Дата 11.06.2006 - 08:45
![]() Шахты Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 334 На форуме с: 27.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
однозначно и уверенно . Сегодня сделал всё продуманно и аккуратно . В режиме осциллографа кривая почти гладкая а вот в режиме самописца не очень . Но не это главное . Всё дело в том , что при использовании этих датчиков не совпадают фазы ?? Использую USB-осциллограф 2.5 , замеры поизводил через штуцер для усилителя тормозов На двигателе ЗМЗ 406.3 , длина патрубков датчиков одинакова – 4 см. обороты – 850 об/мин. Старый датчик : Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| gory |
Дата 11.06.2006 - 08:50
Дата 11.06.2006 - 10:56
Каких "этих"? Первый - разряжения, а второй "новый" какой? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| gory |
Дата 11.06.2006 - 12:47
подручных материалов ( пьезик из наручных часов , корпус от томат. пасты и т.д.) .Вторая с использованием нового датчика разряжения , сделанного после "раздумий и усилий". На каждой картинке верхний график это , естественно, ДПКВ для привязки сигнала . Это сообщение отредактировал горя - 11.06.2006 - 12:49 |
| audiserg |
Дата 11.06.2006 - 16:13
| gory |
Дата 11.06.2006 - 22:18
Размер камер примерно одинаковый - около 5-6 см куб. , жиклёры на входе по 2 мм . Разные пьезоэлементы , но не могут они работать с задержкой времени. Сегодня была ещё одна газель , картинка аналогичная моей . Склоняюсь к мысли , что не надо заморачиваться , а надо просто воспринять новое положение как эталон . Если у кого под рукой есть картинка ДПКВ + датчик разряжения кинте посмотреть , плиз. Это сообщение отредактировал горя - 11.06.2006 - 22:21 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| КММ |
Дата 13.06.2006 - 15:44
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gory |
Дата 13.06.2006 - 18:07
| КММ |
Дата 13.06.2006 - 22:45
Страницы: (10) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
