> Кто Знает, Стук в левом колесе
andrei
Дата 16.10.2009 - 12:27
Екатериебург
Пользователь №: 15072
На форуме с: 22.09.2009
Авто ВАЗ21043 2000г Стук в левом передним колесе поменял саленблоки . шаровую все равно слышен стук .выворачеваеш колесо в левую сторону до конца слышен стук .как ключем бьет по железу . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
feuodor
Дата 16.10.2009 - 12:57
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Смотри лонжерон, на котором установлен рулевой редуктор - наверно он лопнул
Gerrom
Дата 17.10.2009 - 06:56
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
Возможно, открутился тормозной суппорт.
Дата 17.10.2009 - 07:32
Может ограничитель поворота колеса (нижний болт крепления суппорта, с круглой головой) об комплиментарную площадку на рычаге?
Может тормозной шланг к суппорту неправильно прикручен и до пружины достаёт?
Если этот болт заменён на обычный, без круглой шляпы, то при крайнем вывороте может цепляться рулевой наконечник за отбортовку рычага.
Звук вообще когда появляется - при выкручивании на месте, или при движении/повороте, особливо на неровностях?
Может и лонжерон (и/или его внутренний усилитель, а может и отбортовка крепления лонжерона к моторному щиту по загибу лопнула) и края слома друг об друга щёлкают.
