| audiserg |
Дата 4.06.2005 - 08:54
Заводится на холодную и чуть не глохнет,работает с перебоями чуть прогреетя(80-100), и ысе нормально!В рабочем режиме на резкий дроссель от ДМРВ уровень 4.6 В, машина при этом чуть не глохнет, иногда хлопки в патрубке, я так думаю смесь сильно обедненная, при плавном наборе оборотов все супер. ДТОЖ в норме, ДТВ в норме, ДМРВ- в норме,ДПДЗ-в норме. Время впрыска увеличенно на 0.3-0.5 мс. Долго думал помогите! |
Дата 4.06.2005 - 23:31
Черепную трепанацию ДМРВ до тебя никто не делал, т.е. крышечка не вскрыта? А то часто сами водилы накрутят и потом просят вернуть в заводское состояние. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| audiserg |
Дата 5.06.2005 - 10:49
| ELK |
Дата 5.06.2005 - 23:04
обязательно обрати внимание, как глубоко сидит высоковольтние провода в самой кришке. Из за того, что кришку довольно трудно снять, умельци вставляют провода, не снимая кришку, и на каждой третей машине они незасунути в кришку на 3-5 милиметров. Давление в бензиновой системе уже лет 10 меряю простим манометром, которий валялся в гараже ещо с конца 80тих годов. Хотел раз при чистке гаража выбрасить, но жаль стало и когда в сервисе стал работать нашёл ему применение. До сих пор ещо служит. Несмотря на то, что раз уронил и стекло треснуло. Кроме того, что посоветовал hash, проверь ещо и метки ГРМ. Да и давление бензиновое умудрись померить. К тому же не перекривая обратку, а через тройник включи манометр в поступающий провод и заведи мотор. Должно быть 2 бара и при резком увеличении газа подскочить до 2,4-2,5 бара |
| audiserg |
Дата 6.06.2005 - 21:32
Дата 7.06.2005 - 06:50
Самое приятное в этой истории, что клиент вернулся и тебе все рассказал. Чаще не узнаешь причину, если сам не сделал - сгинул человек и всё.
Покупаешь набор гнутых (Г-образных) звездочек (шестигранников) и неспеша крутишь. И с бегунком также. На Фронтере я так открутил, правда плясал вокруг неё из-за каждого болта. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
