> Ямаха, Згорел камутатор а точьнее d2141
RemDizel
Дата 21.10.2009 - 18:09
Surgut
Пользователь №: 15207
На форуме с: 12.10.2009
stena.gif Народ подскажите чем можно заменить транзистор D2124 на коммутаторе Ямаха зарание отдуши Благадарен
Дата 21.10.2009 - 20:37
Японские транзисторы маркируются сокращённо D2124 это полное обозначение 2SD2124, чтобы иметь большую базу справочную по электронным компонентам зарегистрируйся на портале казус.ру и там поиском найдёшь даташит на этот транзистор, для незарегистрированных пользователей поиск и скачивание ограничены. если не найдёшь то вкратце транзистор Дарлингтона усиление 2000-30000, напряжение к-э 120вольт максимальный ток коллектора 1,5а (имп 3А) Мощность 18 ватт при 25 градусах
RemDizel
Дата 21.10.2009 - 22:52
Surgut
stena.gif Я перепутал не 2SD2124 а 2SD2141 Чем заменить 2SD2141 Я вроде нашол КТ898 но говарят что не пойдёт
Это сообщение отредактировал RemDizel - 21.10.2009 - 22:57
vasilich
Дата 21.10.2009 - 23:34
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
здесь смотрели? А почему не пойдет в коммутатор КТ-897А, 898А,Buz-41 и т.д? По габаритам\размерам не подходят? тут точнее будет
Дата 22.10.2009 - 08:11
В ЭБУ разных типов, в качестве драйвера катушки зажигания применяют целую линейку разных ключевых транзисторов. Практически любой из них будет лучше чем этот довольно старый транзистор, новые ключи чаще изготавливают по IGBT технологии и имеют очень большой коэффициент усиления по току, со значительным запасом поскольку входные токи на порядок ниже. например GS14S40L или B ,L это корпус для SMD монтажа.
14 ампер и 400 вольт, получается с запасом. Стоит от 40 до 150 рублей в зависимости от количества и аппетита продавца.
RemDizel
Дата 23.10.2009 - 15:13
Surgut
rolleyes.gif Большое вам спасибо.Вы мне очень помогли
