> Нужны точки подключения на Приору
volkovvitali
Дата 21.10.2009 - 20:34
ХАРЬКОВ
Пользователь №: 15265
На форуме с: 21.10.2009
ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА помогите найти точки подключения сигнашки на ПРИОРУ 2170 и2172 заранее всем СПАСИБО
Plus
Дата 21.10.2009 - 22:54
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Вот схема user posted image
там основное описано, подключаешься к модулю электропакета, находиться в районе консоли. Блокировку ставь на что угодно.
В водительскую дверь вводи двойной провод и вразрезай в разрез коричневого (подсоединяеться к замку) один конец, который выходит от замка подсоединяешь к НЗ контакту запирания (или отпирания, точно не помню возьми контролькой померяй когда масса выходит с замка, если в момент закрытия то к контакту запирания подсоединяшь иначе на оборот), а второй конец подсоединяешь к ОБЩЕМУ контакту , ну а НО подсоединяешь к массе.
А вот вся схема на приору ТЫНЦ
alarm
Дата 20.11.2009 - 11:37
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Коллеги, где удобнее взять на приоре тахосигнал, проиборку не могу снять т.к. намертво приклеена. Спасибо!
Тема
Дата 29.11.2009 - 07:57
Сургут
Пользователь №: 15603
На форуме с: 29.11.2009
привет попробуй на контроллере коричнево красный провод
smachniy
Дата 4.12.2009 - 10:09
краснодар
Пользователь №: 12498
На форуме с: 11.12.2008
слышал ,что можно заставить работать штатный доводчик с сигой .А как кто -нибудь знает?
диамон
Дата 4.12.2009 - 20:08
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а ты проверькакое там управление , если с ключа при удержании получиться то я думаю модуле который за это все отвечает можно будет найти этот провод и импульс просчетать он всего то около 3-х тон стоит
smachniy
Дата 5.12.2009 - 16:52
краснодар
нет от личинки не получается,только с родного ПДУ при удержании кнопок закр. \ откр.Я уже поставил блок отдельно,но все равно интересно!
Star964
Дата 5.12.2009 - 18:04
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Увы, нет там никакого провода "комфорт". Закрывание стекол реализуется програмно, и релюшками в блоке электропакета не поуправляешь. Их там 9 или 12 в звисимости от комплектации штук и работают они по хитрому алгоритму, реализовать который можно процессором или логикой, а это уже ненужный гемор.
