| submehanic |
Дата 22.10.2009 - 19:32
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 24.10.2009 - 21:44
Мануал: на прогретом двигателе, на х. х. – 1,0 кг/см кв. на 3000 об/мин – 3,0 кг/см кв. на 6000 об/мин – 4,0 кг/см кв. Имеем: 1. QR-20, пробег 150000 км (масло Castrol синтетика, замена через 10000 км, фильтры только оригинал) Холодный двигатель (t=3 гр.С) – после пуска – 7,5 кг/см кв. Прогретый: на х. х. – 4,0 кг/см кв. на 3000 об/мин – 6,2 кг/см кв. на 6000 об/мин – не стал горячиться (JONNESWAY дорогой). 2. Подогнал свою - QR-20, пробег 100000 км (масло Mobil синтетика, замена через 10000 км, фильтры только оригинал) Холодный двигатель (t=3 гр.С) – после пуска – 5,9 кг/см кв. на х. х. – 2,5 кг/см кв. на 3000 об/мин – 3,5 кг/см кв. на 6000 об/мин – не стал мучить. Чувствую где-то дурят, не могу понять – где…-шутка. Первая мысль – редукционный клапан масляного насоса. Но неужели у моторов такой крови может случиться советский геморрой |
Дата 25.10.2009 - 01:18
Круто, как на дизеле
Почему бы и нет? Клапан то, наверное, плунжерный, а не тарельчатый, как на жигулях, вот может под него кака какая попала и заклинило. Из за того же "кастрюля", "славящегося" сильными отложениями в двиге. А может кто уже залазил в клапан шаловливыми ручонками, гвоздик вставил
Проблема то в чём, что давлением масла озадачился? |
| submehanic |
Дата 25.10.2009 - 14:41
Дата 26.10.2009 - 00:07
Быть может, завышенное давление масла - результат "предпродажной подготовки" редукционного клапана насоса именно с целью уменьшить данные артефакты - чтоб на цилиндры больше попадало, и гидрики быстрее/больше наполнялись. |
| submehanic |
Дата 26.10.2009 - 12:09
Дата 26.10.2009 - 20:06
Жуть
| submehanic |
Дата 26.10.2009 - 23:27
Сегодня разбирать начал. Следов предпродажной подготовки пока не нашёл. |
Дата 27.10.2009 - 22:53
Да я не про орфографию, а про суть
| submehanic |
Дата 28.10.2009 - 01:15
| submehanic |
Дата 4.11.2009 - 23:19
| submehanic |
Дата 8.11.2009 - 00:49
Дата 8.11.2009 - 01:22
| Stoian |
Дата 8.11.2009 - 15:01
А в чем проблем? Нету микромер и внутример, чтоб замерить самому? Или доверяешься на то, что написано на вкладь!шах? Зря. Сам на левь!е вкладь!ши нарь!вался и если нет навика мерять все, что сажу, попал бь! на вь!нос больше, чем на роднь!е. |
| submehanic |
Дата 8.11.2009 - 20:25
