| Теркин |
Дата 23.10.2009 - 21:21
| aall |
Дата 23.10.2009 - 21:26
| Теркин |
Дата 23.10.2009 - 21:43
Я предположил тоже самое, но очень неуверенно. И этому есть предпосылка- на входе воздуха в кожух стоит матерчатая шторка. Так вот она дырявая. А сколько туда грязи могло надуть с 2002 года... Вот только я не представляю как добраться до радиатора. |
| aall |
Дата 23.10.2009 - 21:44
| Теркин |
Дата 23.10.2009 - 21:49
Я не знаю в чём отличие нового от старого. |
| aall |
Дата 23.10.2009 - 22:00
| Теркин |
Дата 23.10.2009 - 22:06
| aall |
Дата 23.10.2009 - 22:13
| Теркин |
Дата 23.10.2009 - 22:20
| aall |
Дата 23.10.2009 - 22:25
| Теркин |
Дата 23.10.2009 - 22:27
| aall |
Дата 23.10.2009 - 22:33
Дата 23.10.2009 - 23:11
Через это окно можно визуально полностью проконтролировать реакцию заслонки на вращение задатчика температуры. И надо иметь ввиду что на старых моделях совсем не редкость "съезд крыши" у блока управления. Немного непривычно растолковывать движение заслонки через зад, то что спереди должно выглядить как движение вверх, в твоем рассказе почему-то получается "вниз". Такое несовпадение могло быть на отопителе нового образца, где ось вращения заслонки смещена от её границы, а у тебя отопитель старого образца (в 2002г. другой быть не мог), у которого ось идет по задней кромке, если смотреть спереди через решетку салона. Через эту решетку воздух должен дуть всегда при включенном вертухаторе: и при открытой заслонке, и при закрытой, меняется только температура потока (если заслонка слушается). Да, важное, при проверке реакции заслонки на вращение задатчика температуры регулятор скоростей отопителя НЕ должен быть в положении "А". -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Теркин |
Дата 24.10.2009 - 07:20
