| Ласки |
Дата 24.10.2009 - 01:27
![]() Тамбов Профиль Группа: Помощники Сообщений: 110 Пользователь №: 13211 На форуме с: 13.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 24.10.2009 - 12:05
А засухарить - я как то делал миниатюрный сжиматель пружин (копия того, чем сжимают пружины подвески) - получалось. Можно и обычным рассухаривателем, а чтоб клапан сильно не шёл вниз - сгибал толстый алюминиевый стержень и просовывал в цилиндр под клапан. Клапан упирается в поршень и не идёт вниз. |
| Ласки |
Дата 25.10.2009 - 10:11
Спасибо,АВС. |
Дата 26.10.2009 - 00:10
| Ласки |
Дата 26.10.2009 - 19:26
Ув. Edinolichnik,какое давление для засухаривания? |
Дата 26.10.2009 - 19:52
| Ласки |
Дата 27.10.2009 - 21:53
| ahim |
Дата 28.10.2009 - 09:18
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я сразу в два цилиндра подаю, не нужно удерживать двигатель от проворачивания. |
| АВС |
Дата 28.10.2009 - 12:19
В один - понимаю (допустим 1ц ВМТ, такт сжатия). Но при этом во 2ц открыт выпускной клапан, в 3-м - открыт впускной, в 4-м - открыты оба (зона перепуска), значит в остальные цилиндры подавать воздух бесполезно, он будет выходить через открытые клапана. |
Дата 29.10.2009 - 13:27
| АВС |
Дата 29.10.2009 - 15:05
| Ласки |
Дата 29.10.2009 - 18:55
