> Ремонт гены на китайце, Замена р.р. от ваз 2106
Plus
Дата 15.03.2009 - 20:38
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Переделывал месяца 3 наза, небыло оригинального р.р. пришлось выдумывать. Сейчас буду выкладывать потихоньку по одной картинке, я думаю всем будет ясно
user posted image
Вот это гена всборе с р.р. от 2106
Plus
Дата 15.03.2009 - 21:04
Краматорск UA
А это р.р. родной китайский (до переделки)
user posted image
Plus
Дата 15.03.2009 - 21:46
Краматорск UA
Вот он, со спиленой крышкой и электронной начинкой (пользовался точилом и кругом от болгарки)
user posted image
Дата 15.03.2009 - 22:03
Так регуляторы заменить проблем никогда не возникало, проблемы то в основном с мостами и обмотками! Регуляторы проблема возникает только если это хитрые японцы или гены с DFM сигналом управления и самодиагностики контроллером двигателя системы зарядки, или в случае применения РН с диодными мостами без триад, и транзисторным ключём на лампу зарядки. И чем новее машина, тем сложнее с оригинальными запчастями, поскольку китайцы копируют все новинки с задержкой пару лет минимум! и Unipoint и Транспо и Мобилетрон не любят деньги замораживать, ведь первое время машинки ремонтируются по гарантии и только оригинальными запчастями, а чаще вообще агрегатами. У нас например генераторы заменяют всборе, не такого понятия "ремонт генератора". Гарантия это пока особая песня, хотя производитель тоже задумывается , когда генераторов на Спарки например в течении полугода менялись более чем на десятке машин, при продажах упавших в разы.
Plus
Дата 15.03.2009 - 22:11
Краматорск UA
Ну это я так для начинающих, в качестве примера, тем более все запечатлил, я думаю незря?
Жаль только с выкладкой картинок есть проблемы
Plus
Дата 15.03.2009 - 22:12
Краматорск UA
Plus
Дата 15.03.2009 - 22:17
Краматорск UA
Вот вместо электронной начинки впаял две перемычки (два черных провода)
и перепелил одну дорожку (под пластмассой) и залил это клеем
user posted image
Plus
Дата 17.03.2009 - 15:54
Краматорск UA
А это то же самое только в другом ракурсе
user posted image
Plus
Дата 17.03.2009 - 15:57
Краматорск UA
Это жгут, который подходит к гене, еще непеределан.
user posted image
Plus
Дата 17.03.2009 - 16:00
Краматорск UA
А это уже переделан под Р.Р. от 2106
user posted image
ablaikhan
Дата 17.03.2009 - 20:49
kazakhstan
Пользователь №: 13234
На форуме с: 16.02.2009
Полностью согласен
Дата 17.03.2009 - 22:51
Идея элементарная, проще было нарисовать схему и описать принцип подхода к решению, а вот фотографии стола с неинформативной обстановкой и таким объёмом абсолютно не впечатлили, особенно думаю тех у кого канал медленный и трафик платный, особенно если GPRS. Фотография должна быть информативной и "лёгкой" по весу, не говоря уж об фотошопе и имидж рэди даже в офисной программе есть элементарные функции обрезки и сжатия, надо это использовать по максимуму. Без обид только, но новички боюсь не оценят твой труд.
Дата 17.03.2009 - 23:00
В комментах к хирургической переделке надо бы макросъемку, а так я тоже ничего не разобрал что на фотках.
vasilich
Дата 18.03.2009 - 15:16
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Думаю попытка показать переделку РР в сборе в простой щеточный узел с последущим применением с другим регулятором.
Plus
Дата 19.03.2009 - 00:37
Краматорск UA
Вот крупный план
user posted image
