Дата 5.06.2005 - 02:34
проблема первая: перестал управляться со штатного брелка центральный замок. От водительской кнопки работает, т.е. все двери запирает. Говорит, что батарейку в брелке менял (на всякий) по инструкции, т.е. быстро. Не знаю, правда, необходимо ли было это делать в непосредственной близости от авто, но результата, по рассказу клиента, не дало. Клиенту насоветовали ставить неродную сигналку и подцепить к ней штатный центральный замок. Мотивировали тем, что произошел програмный сбой, который труднее устранить, чем поставить сигналку. Поставили, замки с нового брелка работают, но возникла ... проблема вторая: на панели загорелся Airbag. Вопрос: каким образом установка сигнализации повлекла загорание Airbaga, что там накосячили? В понедельник должен буду гасить лампу. Чем? Есть Унискан и прога AirOpel, последней еще не пользовался. Спасибо за советы. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Тэфко |
Дата 5.06.2005 - 21:08
| Досик |
Дата 5.06.2005 - 23:59
![]() ![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 463 На форуме с: 24.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 6.06.2005 - 08:51
По штатному цз- включи зажигание и понажимай кнопки на брелке. Скорее всего просто рассинхрозировались. |
Дата 6.06.2005 - 17:38
Всем спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ELK |
Дата 6.06.2005 - 21:59
| Тэфко |
Дата 6.06.2005 - 22:22
А что за прога такая и с чем работает? Первый раз слышу |
Дата 7.06.2005 - 06:40
С ЦЗ разбираться не пришлось, т.к. клиент установил сигнализацию, и замки теперь работают уже от неё, а не от родного alarm module.
Дык, вот она, откуда стянул не пытайте - не помню. Из вложенных программ воспользовался airopel1. Запускать прямо из win98 ... мышак малость тормозит, но сама прога шустрая. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 225 )
air_opel_saab.zip-------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| neron |
Дата 24.05.2006 - 13:18
