Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 29.10.2009 - 15:10
Холодная едет нормально, при нагреве до 80-90 град - провал при нажатии на газ, практически не едет. Меряю давление - когда всё нормально, то системное давл-5.3кг, управляющее -3.6кг (по Автодате системное 4.7-5.4, управляющее - 3.4-3.8). По мере прогрева системное начинает дёргаться и снижаться, при 4.5кг уже явный провал, при 4кг - сама глохнет. Но если при этом пережать обратку - то мой манометр (шкала 8кг) - зашкаливает, можно пережатием так поймать, что системное повышается до нормы и провалов нет. Всё ясно, думаю, насос в порядке (и клиент говорит, что новый ставил весной), остаётся или сетка или фильтр. (фильтр он тоже ставил новый и сетку в баке говорит чистил) По мануалу написано, что расход через обратку на слив - 1.8л за 30 сек, меряю - и пол-литра не натекло, струя слабая. Но на всякий случай решил померять расход насоса через подачу на слив - и оказалось, что за 30с накачивает почти 2л - выходит ни сетка ни фильтр не забиты?! Выкручивал регулятор системного давления, разбирал регулятор управляющего давл. - там всё чисто, ничего не клинит. И не пойму, почему через слив так мало качает, а через подачу отлично. Если бы было что то забито в дозаторе, то давления бы росли, а они в норме. Так ничего и не придумал. |
| vocod |
Дата 30.10.2009 - 11:33
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 30.10.2009 - 15:57
Прошу прощения: - именно К-Джетроник там, чисто механическая система. (ошибся, когда писал). От температуры там зависит только управляющее давление (пока не прогреется). При 50 град. управляющее было 2кг, по мере прогрева выросло до 3.6. Почему системное падает при прогреве неясно. И почему то через обратку мало течёт, а с подачи - отлично, хотя по книжке расход мерять нужно на сливном шланге. Наверное что то забито там в дозаторе. |
| Stoian |
Дата 30.10.2009 - 20:00
| АВС |
Дата 30.10.2009 - 22:50
Насос хозяин заменил ещё весной. Когда давление падало, то я пережимал обратку и давление возрастало больше 8кг (манометр зашкалило), так что давит он хорошо. И производительность хорошая - почти 2 литра за 30 секунд! |
| Stoian |
Дата 31.10.2009 - 00:14
То что менял, не гарантии. А ети два литра на сливном, мерял при рабочем даление в норме, на прогретом? Нет где потеряться давление в дозаторе, если мало течет на сливном, насос на замену. |
| АВС |
Дата 31.10.2009 - 07:16
Правда проходит некоторое время между пересоединениями (минута там-две)... |
| Stoian |
Дата 31.10.2009 - 12:34
| vocod |
Дата 31.10.2009 - 12:54
| АВС |
Дата 31.10.2009 - 12:57
Дак как же на границе жизни, когда больше 8 кг давит? И если я вручную подымаю до 5.5 кг (вместо регулятора давления, который почему то этого не делает) - то никаких провалов нет. Если бы насос не справлялся, то как бы я не пережимал обратку, давление бы не выросло. |
| Stoian |
Дата 31.10.2009 - 14:54
Так что сдесь не все однозначно. Производительност надо обезательно мерять как в мануале оказано, на рабочем давление, а ть! сам видишь, что оно не в норме, да? Если нет перегиб шлангов, дроселирующий потока, никак не обойдешься, кроме заменой |
| genna |
Дата 31.10.2009 - 22:48
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну как то так. Это сообщение отредактировал genna - 31.10.2009 - 22:49 |
| АВС |
Дата 1.11.2009 - 07:35
На выходе всегда почему то малый расход, а на входе - всегда большой. А давление меряю не на входе, а на пусковой форсунке. Если бы при пережатии обратки давление продолжало бы падать - то конечно насос, но ведь когда оно падает до 4кг, то при пережатии обратки оно растёт! Значит и насос и напряжение к нему - в норме, иначе как бы дохлый насос и при пониженном напряжении мог бы надавить больше 8кг (стрелка манометра со шкалой 8кг прошла круг и упёрлась в ограничитель около 0, только с другой стороны. И накачать почти 2л за 30с. В общем пока новых мыслей у меня не появилось. А разбирать дозатор - ну его в болото, ещё какая нибудь деталюшка понадобиться - будет неделю искать, а бокс будет занимать. |
Дата 1.11.2009 - 19:34
Весь дозатор половинить действительно, смысла нет (и потом его не просто собрать, чтоб не тёк - это не КЕ с резиновой диафрагмой), а вот разобрать регулятор давления - стоит, может там уже с резиночками беда и/или выработка чрезмерная. |
| АВС |
Дата 3.11.2009 - 19:03
Это должен делать регулятор - его разбирал - резинки целые, ничего не подклинивает. При том через обратку идёт существенно меньше нормы. Куда тогда уходит недостающий бензин? Свечи светлые, т.е. не богатит. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
