| Diana |
Дата 10.06.2010 - 17:54
![]() Заглянувший Петропавловск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 17408 На форуме с: 9.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 11.06.2010 - 14:58
| Diana |
Дата 12.06.2010 - 20:09
| Edinolichnik |
Дата 13.06.2010 - 01:38
И всё же, проверьте снова ДХ на ГБЦ. При чём, при таком глюке, ошибки по нему не будет фиксироваться. То, что недавно ставили новый - не факт, что это не снова он. Проверяйте его, в момент незавода (на горячую), лучше осциллографом - нижняя полка сигнала не должна быть больше 1В (в идеале - около нуля), когда полка "поднимается" до ~3В - двиг не заведётся. Можно это и вольтметром "поймать", но это сложнее. |
