> Пропадает зажигание при включении поворотника и др
Denis350
Дата 3.11.2009 - 15:56
Омск
Пользователь №: 15371
На форуме с: 3.11.2009
Всем здравтвуйте. Искал по форуму, но подобного не нашел. Есть несколько проблем с электрикой на а/м ВАЗ 2107. Причем все имеют непостоянный характер. По порядку. 1) Тахометр ведет себя непредсказуемо. Например может нормально работать и вдруг стрелка падает за мертво. Потом через некоторое время (проходит часа 2, 3, иногда и пол часа, час) опять вдруг начинает работать. Бывает заводишь машину с утра-работает, а бывает мертвый. Заметил одну вещь-Если еду с нерабочим, бывает что включаю например габариты или вообще ближний свет , стрелка подпрыгивает и он опять резко начинает нормально работать!!! а бывает вообще неделю в чувство не приходит! Вообщем непонятный характер неполадки. stena.gif 2)Заметил что впоследнее время если еду ночью в темноте едва заметно, тускло-тускло горит лампа зарядки. и опять таки-то этот дефект то есть, то пропадает, то опять появляется. По вольтметру зарядка в норме. 3)Это вообще кошмар. Месяца три назад было такое.еду по городу включаю поворотник при маневрах и машина глохнет. причем в момент когда глохнет естесственно загорается лампа зажигания (зарядки) и сразу гаснет(хотя ключ в положении -зажигание включено). я останавливаюсь поворачиваю ключ в положение выклечено, включаю снова-все загорается, завожусь и еду так до след. включения поворотов! Так почти целый день по городу( secret.gif потом стал включать поворотники только в крайних случаях, чтобы не создавать аварийных ситуаций). Скажу сразу-контактная группа в замке непричем! Под конец дня проблема усугубилась, если уж машина глохла, то зажигание потом не мог вовсе включить. по пол часа поворачивал ключ в замке,явно слышал что реле зажигания срабатывает, но сам ток где то дальше него теряется, лампочка зажигания не загорается, а стартером хоть обкрутись- нет искры вообще. И вот сегодня опять та же история! 4) При движении машина идет рывками. как будто бензина нехватает, обычно на 2,3,4-й передачах. Раньше думал на систему питания, но сейчас связываю её с перечисленным выше. Рывки так же то есть то пропадают.
Неругайте сильно, понимаю что написано много а, конкретики никакой. Если что то нужно уточнить спрашивайте. объяснился как мог.....
В добавок отмечу тот факт, что при попытках выставить зажигание по стробоскопу, лампа раза два , три вспыхивает нормально с равными промежутками, затам несколько неравномерных промежутков, потом вовсе вспышки пропадают на пол минуты, если не больше. и так в беспорядке.вообщем даже по нему не получается выставить.
мне кажется как то это все взаимосвязано......
Denis350
Дата 3.11.2009 - 16:52
Омск
Совсем забыл! Машина карбюраторная, зажигание контактное.
Дата 3.11.2009 - 17:34
Здравствуйте. Первым делом снимите щиток приборов и слева на шпильке стоит реле включ зажигания и поворотов ,там же масса последних.Реле желательно заменить ,а массы под гайку затянуть.Следующее зацени колодки разьёмов в монтажном блоке под бардачком и под капотом тоже ,на подгорание.Сигналки я так понял ,что нет?Дальше монтажный блок подгнил ,бывает. Смотри ,пиши ,что получилось ....удачи!
Дима150985
Дата 3.11.2009 - 18:51
Херсон
Пользователь №: 15291
На форуме с: 25.10.2009
Здравствуйте, я бы на вашем месте первым делом проверил массу между двигателем и кузовом она крепится возле цилиндра сцепления это 1, 2 масса под креплением печки, 3 на разъеме панели приборов на тахометре 3 контакта "+" "-" и сигнал управления. 4 как сказано блок предохранителей. 5 на некоторых машинах масса и реле поворотов на одном болте прекручины через пластиковую шайбу так вот ее и нужно убрать- помогает в 60% случаев.
Gerrom
Дата 3.11.2009 - 21:04
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
тахометр там подключен к прерывателю системы зажигания, скорее всего - проблемы с данным показометром, а так же дергания и неравномерность показаний стробоскопа (последнее не обязательно) связаны с подгоранием контактов прерывателя, еще может быть, что пластмассовая втулка, изолирующая пружинку молоточка от массы подплавилась и при определенных условиях замыкает на массу, что приводит к остановке двигателя (как вариант). В общем, проверка или замена контактов прерывателя, а еще лучше - замена зажигания на электронное, комплекты продаются в автомагазинах.
Dim86050
Дата 3.11.2009 - 21:58
Воскресенск
Пользователь №: 15348
На форуме с: 1.11.2009
Проверь контакты на приборах, там на плате маленькие гайки, попробуй подтянуть
Эмир
Дата 3.11.2009 - 22:13
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Cтробоскопом, который есть у меня ( может он паршивый),зажигания можно выставить только электронные, а контактные ведут себя приблизительно так же как указанно выше.
Vaskol83
Дата 3.11.2009 - 23:38
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
правильно, контактное зажигание стробом не выставишь, он ведет себя неадекватно.........
после всего гемороя поставь себе электронное зажигание........машину не узнаешь...............единственное то, что коммутатор вози с собой запасной
Дата 3.11.2009 - 23:50
Почему не выставишь-то?У меня старый,добрый "Луч",и уверяю Вас ,ему по барабану какая система зажигания на автомобиле-работает прекрастно.Естественно при установке момента опережения зажигания на контактной системе,сначала проверяется зазор на контактах прерывателя,их износ ,удаляются подгорания,а если требуется контакты заменяются на новые.
Plus
Дата 4.11.2009 - 00:17
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
борода +1
а насчет того что написали, то конкртеного никто не написал, единственное что можно предположить и связать все эти неполадки так это
1)подгоревшие контакты прерывателя, из-за него тахометр ведет себя неадекватно (стрелка прыгает с размахом) в вашем случае возможно лежит полностью, из-за этого машинку может дергать.
2)насчет поворотов, массу реле поворотов и реле зажигания стоит проверить на надежный контакт, также снять кожух подрулевого переключателя и посмотреть как проложен жгут проводов переключателя (особенно черный провод). Бывают случаи когда жгут лежит неправильно и карданчиком руля перетирает.
Дима150985
Дата 4.11.2009 - 00:54
Херсон
борода +1
Plus прав на счет карданчика. Порой обыщешся а проблема под рукой.
Дата 4.11.2009 - 01:13
Всякие были с намотанными на карданчик и искры летят ,но мне никто не жалился на глушение двигла в поворотах.......Как бы ещё на силовом генераторе не подгорел контакт в соединении......аккума нет- тахометр тоже балуется.
Дима150985
Дата 4.11.2009 - 01:35
Херсон
Денис, дико извиняюсь, но сообщите о возрасте автомобиля и о состоянии блока предохранителей. Очень часто блок просто заливает водичкой и с машиной творятся непредсказуемые чудеса. На моих глазах автомобиль включал зажигание и заводился без вмешательства владельца, а виной всему был блок залитый водой.
Plus
Дата 4.11.2009 - 01:42
Краматорск UA
на зубилообразном семействе происходит чудеса со светотехникой и дворниками из-за постоянного залива водой, а вот на 2104, 2105, 2107 такого не разу не встречал, блок находиться в моторном отсеке, откуда там водичка? kto.gif
Дима150985
Дата 4.11.2009 - 01:55
Херсон
Я почему за возраст авто спросил потому если год этак 89 то за 20 годков там не только вода а и живность может обитать. Но как минимум 3 "зелёных" блока как раз с 7-ки у меня есть. При чем последней из них всего 2 года вот вот исполнилось. Фото завтра предоставлю.
