| Дима150985 |
Дата 6.11.2009 - 22:50
![]() Херсон Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 15291 На форуме с: 25.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| niko071 |
Дата 6.11.2009 - 23:33
![]() tula Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 15376 На форуме с: 4.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Дима150985 |
Дата 6.11.2009 - 23:48
| niko071 |
Дата 7.11.2009 - 00:20
| Дима150985 |
Дата 7.11.2009 - 00:36
Дата 7.11.2009 - 03:07
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) Проверять напряжение на подогревателях зондов и сами зонды (подогреватели) на обрыв.
Норма 0,996В, до 1,02В ещё терпимо, больше - уже ахтунг. Ошибка по ДПКВ может быть из за повышенного напряжения с ДМРВ - типа контроллер думает "расход воздуха есть - а прокрутки нету, ДПКВ неисправен".
| Борода |
Дата 7.11.2009 - 10:24
Первым делом проверить,зачистить и протянуть все массы ЭБУ.Частенько шпильки масс так хорошо окрашены,что массой посути не являются.От сюда падение напряжения на блоке,особенно во время запуска и запись соответствующих ошибок. |
