> вопрос по массе
DAGAZ
Дата 6.11.2009 - 23:16
Саратовская обл
Пользователь №: 14569
На форуме с: 3.07.2009
Всем доброго вечера.Господа на авто КIA СПЕКТРА провод массы который соеденяет кузов с двигателем левая стойка и шпилька впускного коллектора) оплавился и отслоился .Что на ваш взгляд послужило причиной оплавления( при нажатии на клеммы рукой не поддается прекручен крепко ) может ли кэтому привести долгое вращение стартера. Буду признателен за науку. С уважением dagaz.
Plus
Дата 7.11.2009 - 00:06
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Оплавился весь или возле точки крепления? Если возле точки крепления, то виной может быть плохой контакт. Если весь, то из-за большой нагрузки, например длительное вращение стартером, а особенно на холодном двигателе.
DAGAZ
Дата 7.11.2009 - 00:44
Саратовская обл
Уважаемый Plus .Благодарю вас .за точто откликнулись на мою просьбу и разъяснили причину. Если правильно вас понимаю это самое слабое звено в цепи АКБ стартер.
Plus
Дата 7.11.2009 - 01:25
Краматорск UA
В данном случае именно так и есть.
