> Опель Омега Б, имобилайзер
Радик
Дата 6.06.2005 - 23:37
Потерял основной ключ .Как выключить имобилайзер ?
ELK
Дата 7.06.2005 - 08:26
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Год машини и мотор какой? Присутствует ли на панели кнопка с убегающим человечком? Каким образом ведёт лампа мотора в приборке?
Эти вопроси для того, чтоб выяснить. какого типа у тебя имобилайзер. Дело в том, что есть 2 варианта и способы их отключения совершенно разние.
Радик
Дата 7.06.2005 - 18:53
1995года двигатель BMW 2.5л. турбодизель на панели нет символа убегающего человека. При включении зажигания мигает лампа CheekIngine. Код для иммо был в ключе, ключ без питания (батареек). Остался лишь пульт управления центральным замком с двумя кнопками.
ELK
Дата 7.06.2005 - 21:18
LV
Пользователь №: 147
Тогда беда! Вам поможет только 2 варианта
1. Заказать ключ у дилера вместе с кодом имобилайзера. И соответственно у него с помощю Теч-2 этот ключ и привязывается к ИМО.
2. Перепрошивка блока управления двигателя путём заливки в него прошивки, не поддерживающее имо. Или замена блока управления на такой, в котором имо не прописан.
genbredid
Дата 12.07.2006 - 09:15
Необязательно надо замкнуть три провода на блоке иммобилайзера.
ELK
Дата 12.07.2006 - 23:45
LV
Пользователь №: 147
В данном случае это не поможет, так как имо у него защит в контролёре двыгателя.
Сер
Дата 16.07.2006 - 01:53
Ребята пришла машина опель омега в Кажется 96года потеряли ключ с иммо не можем завести машину другого ключа нет дилер далеко тех-2 в городе нет подска
жите как разблокировать и при помощи чего или какой проги или сканера
Очень срочно надо а то клиент по болтикам машину разкурочит
Это сообщение отредактировал hash - 16.07.2006 - 22:12
ELK
Дата 17.07.2006 - 23:21
LV
Пользователь №: 147
Выше уже всё описал! Без оригинального теч-2, и кода имо не обойтись.
Ну если только ручками перепрограмировать микросхему внутри ЭБУ и залить прошивку с точно такой же машини, но в которой имо не прописан.
