> Холостые обороты, Машина стала глохнуть
Cleric
Дата 7.11.2009 - 12:51
г.Брянск
Пользователь №: 12354
На форуме с: 28.11.2008
Добрый день, уважаемые! Нужна ваша консультация...
Автомобиль - Ваз 2108 карбюраторный
Вечером, подъезжая к своему дому почувствовал что машина едет как-то нестабильно, педаль газа на одном уровне, а тяга то есть, то нет... Начинаю тормозить перед поворотом, выжал сцепление и начал притормаживать, машина на ходу заглохла... blink.gif Закатился в поворот, остановился, попробовал завести, завелась сразу и без проблем, доехала до места стоянки, я постоял на холостых оборотах, посмотрел, но больше никаких косяков не было... Было предположение, что может вода из луж куда попала, к утру все высонет и пройдет...
Утром беда повторилась, прогрелся, поехал, первый сфетовор и заглох...
Общие наблюдения: на холостых начала глохнуть, но заводится снова без проблем, если чуть вытянуть подсос, то глохнуть перестает...на некоторых светофорах стояла и без подсоса, не глохла, но ощущение было что вот-вот и заглохнет...
В чём это может быть дело? Карбюратор? Электрика?
Дата 7.11.2009 - 13:27
Как вариант:Соринка в жиклере на электромагнитном клапане-продуйте.
Дима150985
Дата 7.11.2009 - 13:49
Херсон
Пользователь №: 15291
На форуме с: 25.10.2009
На прошлой неделе была 99 почти с такими же симптомами и причина была в маленькой дырочке в вакумном усилителе тормозов. Проявлялось как говорят через раз.
vovanzaobms
Дата 7.11.2009 - 22:23
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Проверь "+" на электромагнитном клапане карбюратора при включенном зажигании
Если "+" присутствует,проверь так же клапан на срабатывание,при подаче на него "+" должен прослушиваться легкий щелчек.
Andi
Дата 9.11.2009 - 19:33
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
1. Поменяй провода ВВ 2 и 3 цилиндра, заведи и погазуй, затем верни обратно провода и заведи.
2.Если не поможет, в первичной камере (карбуратор) жиклёр топливный и воздушный смотри на забитость и экономайзер.
Проверь электромагнитный клапан на предмет, усилием руки выкручивается или нет, если да то возможно у тебя разбито гнездо, осюда вывод возможно придётся менять верхнюю часть.
диамон
Дата 9.11.2009 - 19:54
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
попробуй пережать шланг с оллектора на вакум
АВС
Дата 10.11.2009 - 07:44
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Или проводок на эл. магнитный клапан неплотно садится, болтается - тогда обжать пассатижами. Может ещё блок ЭПХХ барахлит - тогда попробовать напрямую плюс подать (с катушки зажигания например) и покататься. Только плюс подавать с того вывода, где обозначение "Б".
Cleric
Дата 11.11.2009 - 09:45
г.Брянск
Спасибо за советы, щас распечатаю - после работы буду пробовать... Как со всем разберусь - отпишусь.
Cleric
Дата 12.11.2009 - 10:40
г.Брянск
Вобщем получилось довольно забавно, первым делом полез к карбюратору, разобрал все, продул, подёргал проводки, проверил плюсы, вроде все на месте, все работает нормально, собрал, завёл и заработало стабильно всё))) Так и не понял в чем косяк был, либо действительно соринка, либо провод где отошёл... Проблему решил, всем спасибо!
Дата 12.11.2009 - 11:23
Досвидания не найденая причина.
