Страницы: (14) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> 5-канальный usb-осциллограф
Дата 8.11.2009 - 23:36
Питание осцил берет от USB-порта компьютера, никакого внешнего БП не требуется.
Дата 9.11.2009 - 00:27
Цитата (Andi @ 8.11.2009 - 19:19)
Наверно ждут мотор-тестер, а это просто осциллограф 5-ти канальный.
Цена вопроса совсем разная. Мотор-тестер это тот же осциллограф напичканый программными фичами, за которые разработчик хочет существенной прибавки, причем полезность некоторых фич вызывает у меня сомнение. Осциллограф в этом смысле честнее что ли, а мотор-тестер должен быть у диагноста в голове. smile.gif
Дата 9.11.2009 - 07:38
Наверно требуется, как иногда говорят, показательное выступление.
Ну у меня, например, и так Тульский, и МТ-Про - куда мне ещё среднее между ними? Вот не было бы их - интерес был бы. Мне более интересен тот "радиолюбительский", что выше ссылку давал, именно в электронике ковыряться.
Дата 9.11.2009 - 10:49
Угу,а я ...
hash: Ребята, не надо каши, а то тема превратится в обсуждение всех осциллографов на свете. smile.gif Если есть желание обсудить другие осциллы, то это можно сделать в другой теме, аж цельный раздел есть
Борода : Вернулся было ссылку снести,тут вон что.... smile.gifПрошу прощения.
Это сообщение отредактировал борода - 9.11.2009 - 11:55
Andi
Дата 9.11.2009 - 18:18
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Сергеич, а можно картинку , инжектор 4 цилиндра одновременно.
Дата 9.11.2009 - 21:14
Обещанная фотосессия. Для сравнения размеров на заднем плане коробка от 3-дюймовых дискет.
4 сигнала форсунок? Или 4 вторички? Если 4 вторички, то нужно немного подождать пока настругаю еще емкостных датчиков.
Andi
Дата 9.11.2009 - 21:27
Миллерово
1. Судя по фоткам сборка заводская или под заказ - +5.
2. судя по печаткам, насколько я понял имеется возможность подать внешнее питание, впаять стабилизатор.
3. А как ему землю вывести или это делать через ноут, желательно всё вместе на землю, а блочёк жалко курочить.
4.И если можно скрин.
Дата 9.11.2009 - 21:40
Заводская, и не у нас завод находится. smile.gif Качество действительно отменное, на ощупь конструкция выглядит как монолит. Навесные диоды и резисторы это уже мое "творчество".
Зачем и для чего подавать внешнее питание??
Землей являются оболочки BNC-разъемов, можно прямо с них, либо от самого датчика отводить, например у датчика вторички сделано так.
Может я тупой, скрин чего уже второй человек просит? Скрин программы есть в первом сообщении.
Andi
Дата 9.11.2009 - 21:48
Миллерово
Сергеич ну имеется ввиду полный, как всё выглядит, извини, любопытство.
По внешнему питанию, а если ЮСБшный порт не потянет, я про это имел ввиду
Дата 9.11.2009 - 22:49
Цитата (Andi @ 9.11.2009 - 21:48)
Сергеич ну имеется ввиду полный...
Мля, я щас с ума сойду blink.gif ... я ничего не вырезал из окна программы, за исключением названия.
Кажется понял yasno.gif , вы хотите спросить где кругляши, кнопки, тумблеры, ползунки, рубильники и прочие органы управления, т.к. уверены что они есть, а раз не видно, то значит вредный шрек их вырезал. Так?
Органы управления спрятаны под всеми надписями в верхней части окна, и высвечиваются после наведения на них мышака. Видите по углам кнопки изменения развертки появились синие треугольнички.
Andi
Дата 9.11.2009 - 22:57
Миллерово
Пасибо, всё стало на свои места. Воистину надо однако учится правильно задавать вопросы.
Дата 9.11.2009 - 23:14
Еще поясню по синхронизации.
Ухватившись мышаком за вертикальный маркер (в центре) можем двигать засинхронизированное изображение влево-вправо, тем самым в кадр попадает то что скрыто за кадром.
Дата 10.11.2009 - 11:24
Пожалуй я подписался бы на полную комплектацию,когда продажи начнуться?
Дата 10.11.2009 - 12:29
С конца ноября. Еще нужно перевести мануал на русский, а самое главное надо определиться с тем как разделить имеющиеся 5 каналов по потребностям, чтобы я знал что под что настраивать. И вот здесь хотелось бы послушать всех: и гуру, и тех кто рассматривает данный осцилл как потенциальную покупку. Когда было два канала вопроса не было: один под вторичку, другой - под прямые измерения.
Сколько реально в диагностике нужно каналов для вторичек? Я до сих справлялся одним, но знаю что популярна идея одновременного просмотра вторички в 4-х цилиндрах, насколько это подтверждается практикой, часто ли этим пользуются те кто имеют такую возможность?
vovanzaobms
Дата 10.11.2009 - 16:22
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Думаю такой вариант поинтересней будет.
Опции темыСтраницы: (14) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
