Страницы: (14) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> 5-канальный usb-осциллограф
Дата 10.11.2009 - 17:36
Уважаемый "ШРЭК" give_rose.gif ,шутка,а чем ,не пойму ,не устраивает просмотр одновременно 4 цилиндров,выведенных через делитель на один канал,как это допустим сделано у постолографа?Просьба не пинайте сильно за некомпитентность.И почему бы не оставить все входа универсальными,а все делители сделать вненшними?
Вопрос:надеюсь настройки помнить будет?
Еще дуратский вопрос:Существует ли датчик давления в цилиндре с функцией свечи?Помечтаем?
Andi
Дата 10.11.2009 - 19:24
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Цитата (vovanzaobms @ 10.11.2009 - 17:22)
Цитата (hash @ 10.11.2009 - 12:29)
одновременного просмотра вторички в 4-х цилиндрах
Думаю такой вариант поинтересней будет.
И как это будет выглядеть, на инжеторе не забыли что на двух цилиндрах сигнал инвертировать (переворачивать) надо.
Сергеич хотелось бы увидеть, что будет показывать одновременно на карбе и инжекторе вторичка.
Первый вариант - все четыре канала использовать
Второй вариант - использовать один канал осцила, а съём с 4-х цилиндров.
avtokiller
Дата 10.11.2009 - 19:51
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
цена нравится, я возьму в первом варианте. Сообщите, как начнется продажа. Но для бука наверное придется блок питания городить? Порты жалко, не вывезут. А каналы зачем под что-то настраивать, это же осцил, а не мотор-тестер.
Andi
Дата 10.11.2009 - 19:54
Миллерово
Вот именно, что городить, кака разница подключить вход осцила в сеть 220 и когда надо проверить ДПДЗ, где 0,3-0,65 вольта, чуешь разницу, или тогда самому лепить делители.
avtokiller
Дата 10.11.2009 - 20:28
Барнаул
а надо в 220? А делители в любом случае лепить. Если датчики самодельные. Или за 3р. полный набор? laugh.gif
Andi
Дата 10.11.2009 - 20:43
Миллерово
Обученному ненадо, а первичка 350-700 вольтов, а тот кто начинает с осцилом, под них как раз и предлагается и ставятся вопросы, как раскидать по каналам, в смысле на каком канале какое можно максимальное напряжение мерить. Я примерно так думаю. Почему и предлагается три варианта осцила.
Дата 10.11.2009 - 21:28
Цитата (Пожарник @ 10.11.2009 - 17:36)
...а чем ,не пойму ,не устраивает просмотр одновременно 4 цилиндров,выведенных через делитель на один канал,как это допустим сделано у постолографа?
Помню-помню, но схемку не найду, кто-то здесь выкладывал. Если есть под рукой, вбросьте в тему.
Тоже идея достойная рассмотрения, а делитель сделать в самом щупе (разъеме). Надо подумать.
Нажатие кнопки Save сохраняет запись и настройки.
А сколько у бука порты тянут? По спецификации прибора он кушает 170мА, с запасом мануал просит 200мА, полноценный USB порт держит 500мА. Сколько же может держать ноут? Вчера Will притаскивал ноут Dell, минут 10 гоняли осцилл на нем в 2-канальном режиме, полет нормальный.
Дата 10.11.2009 - 22:28
В первом варианте, т.е. с родными делителями (на входа можно подавать не более +/- 800мВ) можно заказать уже сейчас. Приборы будут в конце ноября.
Дата 11.11.2009 - 07:30
Хочу добавить,если делители будут внешними,то и голова болеть не будет-туда я его воткнул-не туда,ничего не пострадает.Насчет кабелей и датчиков:колбасить я не хочу этот колхоз,лучше я куплю их качественные,а в это время поремонтирую машины и окуплю их.
Andi
Дата 11.11.2009 - 13:56
Миллерово
Отрицать не буду, каждый по своему видит решение.
Моё личное мнение, делать паравоз, коробочка за коробочкой, наверно проще будет использовать корпус большего размера, чтобы было всё в одно, разъём рядом переключатель на 5-6 диапазонов, по мне так лучше.
Дата 12.11.2009 - 00:53
Все так, с одной стороны хочется добавить внешний функционал, а с другой мы ограничены удобством использования. Чем больше будет навесного, тем менее комфортна работа, путаться в гирляндах коробок и проводов совсем не хочется, это убивает время и нервы.
проходимец
Дата 12.11.2009 - 02:36
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
"Паровоз", долго и длинно.
Вот представьте связку - K-Line + Digital Scope + Spark Master и все это под ногами, да еще клиент топчется рядом.
Так хочется "рявкнуть" - "Сидеть!".
Андрей, мне очень нравился осцил, изготовленный в предыдущей серии, вот по этой технологии изготавливать и этот. ИМХО.
Дата 12.11.2009 - 09:56
ahim
Дата 12.11.2009 - 11:34
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Цитата (dk34 @ 12.11.2009 - 10:56)
Первая страница, шестое сообщение
Andi
Дата 13.11.2009 - 18:36
Миллерово
Сергеич, просим хлеба и зрелищ по осцилкам, если есть наработки.
Опции темыСтраницы: (14) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
