| Страницы: (14) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Andi |
Дата 20.11.2009 - 17:14
| Slon |
Дата 20.11.2009 - 23:43
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Что есть синхронизация по любому из каналов, как выглядит процесс....? Имеем 4 канала, привыкаем к этому методу.... принимаем в работу V-образную шестерку и начинаются танцы... вспоминаем старые методы... может я не пробовал иного, но люблю PG... пока не видел особой необходимости в 4-х циллиндрах... разве что об отсутствии 3-го иногда сожалел... с другой стороны все методики разрабатываются исходя из возможностей... может и есть практический смысл в 5-ти. считаю неприемлемым решение о выделении спец каналов (вторичка, первичка, быстрые/медленные)... этим мы ограничиваем полет диагностической мысли |
| Andi |
Дата 21.11.2009 - 14:00
- 4 вторички одновременно с инжектора, спрашиваю потому что хочу сразу определиться, делать дополнительную приблуду к входу осцила или у него есть инверсия на каждом канале. - видеть нормальный рабочий сигнал, а не выявленные неисправности то есть реальную отрисовку сигнала, исправного датчика и т.д. - по индуктивному датчику, спросил так, потому что, когда сам пытался сделать осцил, для синхронизации использовал его, возможно это мои заблуждения. Извиняюсь за назойливость |
Дата 21.11.2009 - 19:35
Словами трудно объяснить, правильных слов не хватает, это надо видеть. Доступными мне словами выглядит так, что в каждом кадре (из которых складывается анимационное изображение) наблюдаемый сигнал начинает прорисовку импульса в одной и той же точке, т.е. импульс не скачет по всему экрану, а стоит на одном месте, даже когда делаешь перегазовку. В результате можно видеть как изменяется форма вторички (к примеру возьмем её) от нагрузки на двигатель. Это самый полезный режим у осциллографа реального времени, в режиме самописца он не реализуем. Кстати, если ты пользуешься звуковухой, то понять что такое синхронизация можно в осцилле Мюллера, там она есть, но не в Powergraph. Powergraph предназначена для послепросмотра, а Мюллер для наблюдения сигналов в реале, вот тут как раз может идти речь о синхронизации. Воспроизвести режим синхронизации в записи, чтобы показать его другим (полная аналогия с кино) наверное можно, но это довольно затратный режим, и я не знаю программных осциллов которые имеют такую опцию, может ребята подскажут.
Угу, и у меня бывало.
Как ни крути, но без вторички никуда не деться. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 21.11.2009 - 19:48
Я тоже спрашивал про это в теме, но чего-то глухо, по-моему мало кто этим пользуется, даже из тех кто заплатил за такую возможность. 4 вторички могу обещать не скоро, т.к. в принципе план по обвесу уже наметился, и одновременный просмотр четырех вторичек в него не входит, но двух - будет. Просто под рукой нет такого количества емкостных датчиков.
Инверсию не встречал.
Образцовую? Дык их полно на форуме. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 21.11.2009 - 19:56
Почему я зациклился на 4-х вторичках? Сам данную операцию не пробовал и не видел, но насколько я понял, что 1-4 цилиндр "+", 2-3 "-", осюда получается что простой осцил должен показать 2 положительных сигнала, а 2 минусовых, то есть на осцилке буде два вверх, а два вниз. К верх ногами неинтересно смотреть. Вот собсно чё и пристаю. |
| Slon |
Дата 21.11.2009 - 20:15
Почему против...!?!?!?!?!?! предположим режим 1000 об в мин... значит 330 сигналов вторички 1-го циллиндра в минуту, делим на 60... приблизительно 5 кадров в секунду... сможет ли человеческий глаз выделить в них артефакты... дальше хуже... одновременно наблюдаем 4 циллиндра, где вы Юлии??? а еще и обороты растут... а если программа делает усреднение или "интерполяции" всякие И вообще... уважаемый Сергеич... большое тебе спасибо.... звуковуха и PG самый убойный дуэт... творит чудеса... начал свою деятельность 2,5 года назад... и до сих пор он мое самое главное оружие... тебе мое признание... |
| Slon |
Дата 21.11.2009 - 20:20
Согласен! Если смотрим парад, то неудобно... А если запись крутим по одиночке, не принципиально... по крайней мере для меня... ведь реально, для оценки ВВ части, нучно не более 2 сек. записанного по каждому циллиндру... итого запись и оценка занимает не более 3 мин... конечно если доступ к проводам свободный |
| Andi |
Дата 21.11.2009 - 20:48
Чёт не понял, объясни. У меня чёто получалось при оборотах 900-960, получалось 15-16 импульсов вторички для карба, если учитывать инжектор, что там вторичка есть ещё и холостая, а она должна совпадать если в 1-ом холостая, то в четвёртом рабочая . А 330 не понял, разжёвывай, мож чё не догоняю. |
| Slon |
Дата 21.11.2009 - 21:04
Спутал.... 1000/4/60 - 4 кадра на один циллиндр или я режим с синхро неправильно разумею |
Дата 27.11.2009 - 14:29
Дата 28.11.2009 - 19:01
После того как установил в комп контроллер PCI-USB2.0, вместо того чтобы получить прибавку в скорости, получил регулярные зависы виндоуза. Не осцилла, а винды (курсор мыши замирает, и кнопки на клаве вырубаются). Видимых конфликтов нет, XP сама опознала девайс и все установила, а вот хрень началась. Не пошла плата, короче, а как вернулся к работе через 1.1 то и зависы исчезли. Может с номерами виртуальных COMов стоит поиграться, не уверен что поможет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 28.11.2009 - 23:08
Дата 29.11.2009 - 00:15
На работу, честно говоря, уже побаиваюсь ставить четвертый пень ... после того как за 2008г. померло две четверки в течении полугода, а вот этому тормозу P3 уже второй год все по-барабану ... и жара, и холод. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 29.11.2009 - 16:44
Видимо, пропускной способности шины компа не хватает для "переваривания" потока данных с карточки
Чего именно с ними случилось то - не выяснял? Ну там, соккет проца "отвалился"от перепадов температур, или южный мост по USB убился?
Андрей, как здоровье? Поправился? |
Страницы: (14) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
