| Страницы: (14) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 29.11.2009 - 18:35
Визуально все целое, а больше этого я в материнках не смыслю, Восстанавливать для работы - не рискну опять её использовать, даже в случае успеха. Это про гигабайтовую, а интеловскую кому-то продал в нерабочем виде.
И не надейтесь! Спасибо, вчера первый день на работу вышел. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 29.11.2009 - 19:04
Молодца, так держать
| КММ |
Дата 29.11.2009 - 19:16
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Наличие 5 каналов дает возможность приспособить его под свои цели. Мне лично хватило бы 3 каналов один под вторичку 2под логические сигналы. Теперь недостатки не калибруется, нет полноэкранного размера разъемы которыми комплектуется не надежны подходят наши СР. Хотелось бы знать будут ли обновления ПО. |
| Andi |
Дата 29.11.2009 - 19:57
По поводу разъёмов, я думаю что не будет составлять большого труда по их замене. По калибровке, наверняка, тогда бы был дороже. По полно экранному режиму, эт Сергеича пытать надо. Могу предположить что для него развёртка нужна 800х600. Хотя при такой цене, пытаемся увидеть в нём полноценный осцил, а очень хочется. Сергеич, а можно в качестве экспримента увидеть осцилку частотой 1 кгц и входное 0,5 вольта (раз он максимум 0,8в по входу), для чего спрашиваю, чтоб иметь представление, можно ли его привязывать к сетке, дабы за каждым разом не бежать за цешкой, а сколько там напруги. |
Дата 29.11.2009 - 20:38
Да, в программе нет возможности самому выставить необходимое напряжение на образцовый сигнал. Но ровно такую же ситуацию мы имеем в Powergraph, где калибровку вынуждены делать изменением плеч входного делителя подстраиваясь по калиброванную сетку программы. Делается она один раз и навсегда. В готовом для автоприменения варианте осцилл будет откалиброван мною, ну а тем кто выберет исходный вариант придется делать самому.
И это правда. Окно осцилла занимает по ширине и высоте где-то 75% от размера экрана. Остается надеяться что в последующих версиях будет исправлено.
BNC разбил я дубовым коаксиалом (оторвал пайку внутри). Уже имели возможность вкусить полезность от многоканальности, просто перевтыкнули датчик в другой канал и продолжили работу.
Естественно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 29.11.2009 - 20:41
Я могу подать с выхода звуковухи практически любой сигнал используя виртуальный генератор, засада только в переходниках - нужен переходник с тюльпан-аудио на BNC. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 29.11.2009 - 20:43
Это уже радывает. По разъёмам можно разобраться, кому какой нравится, вернее для использования. По обновлению - это хорошо. |
| Fiodor66 |
Дата 29.11.2009 - 22:29
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| КММ |
Дата 29.11.2009 - 23:18
Дата 30.11.2009 - 12:28
| dimmich |
Дата 9.12.2009 - 01:19
![]() Заглянувший Владимир Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 14892 На форуме с: 27.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Или если у вас есть подозрения что ноут не вытянет, можно поступить как это сделано в некоторых внешних USB жестких дисках: использовать два разъема USB. Один для данных и питания, ну как обычно подключается осцил, от другого разъема вывести только провода питания: общий и +5V (крайние выводы из четырех в USB), подключить их паралельно крайним выводам первого разъема. Хотелось бы рассмотреть функциональность софта, чтобы оценить осцил. Может выложите больше скриншотов? Какие программные фичи уже в нем реализованы? |
| Andi |
Дата 13.12.2009 - 15:41
Дата 13.12.2009 - 18:28
Дата 24.12.2009 - 02:20
Новости. 1. 5 декабря обратился к производителю с просьбой сделать полноэкранный режим. Сегодня выложили версию 2.07 с полноэкранным режимом. Проверять и скачивать обновы можно отсюда: http://focussz.com/ 2. Добавлена поддержка Windows7. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 24.12.2009 - 22:50
1. Состояние, а эт чаво такое и чё за китайский мотив, наверно шоб не скучно было. букву "Му" нажал, пропала. 2. Попробуем поковырять. 3. В принципе не на стоко всё сложно. По маркерам понял как их гонять, выставляем "0" и по "Х" видим время, по "Y" вольтаж. Останавливаем сигнал и можно смотреть сигнал, чего он там и сколько. Понравилось, что по сетке идёт привязка по напряжение. Ну и нюанс, произвести калибровку. Теперь вопросы: По сигналам, запустил все 8 измерений, на осциле нарисовало три синусоиды и пять, блин даже не знаю как выразится, постоянок. Сергеич объясняй. |
Страницы: (14) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » |
