| submehanic |
Дата 8.11.2009 - 00:24
Сканер выдал код ошибки: P2020 В Автодате для этого Мерина P2020 - Intake manifold air control actuator position sensor/switch, bank 2 – range/performance, по кодам OBDII – нашёл практически то же самое. Используя программу для МВ, получил - клапан регулировки потока Y-94, raising test - клапан регулировки давления Y-74, raising test - клапан регулировки потока Y-94, короткое замыкание, что не бьётся с Автодатой, но на 100% бьётся с обозначениями Y-74, Y-94 в мануале. Если верить Мерсовской проге, а не OBDII, ИМХО ошибка с Y-94 (по мануалу – регулятор расхода топлива) может потянуть за собой ошибку с Y-74. Может кто подскажет, как проверить регулятор расхода или какие-нибудь его параметры. |
| ELK |
Дата 8.11.2009 - 20:11
| submehanic |
Дата 8.11.2009 - 20:37
| Vaskol83 |
Дата 12.11.2009 - 22:46
| Vaskol83 |
Дата 12.11.2009 - 22:48
| submehanic |
Дата 12.11.2009 - 22:49
