> Шкода октавиа, глюк ц.з. в водительской двери
Plus
Дата 8.11.2009 - 19:51
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
При закрытии ц.з. (кнопка ц.з. на водительской двери) все двери закрываються, но тут же открываеться водительская дверь, открываеться явно из-за подачи питания. Тоже самое происходит и при постановке на охрану (сигнализация не штатная и запитана скорей всего к этой-же кнопке). Бывает раз из 20 такое случается, а бывает подряд раз 5.
ЗЫ забыл у него спросить при открытии двери ключем открываються все или только водительская дверь, если это так-то виноват наверно концевик.
ELK
Дата 8.11.2009 - 20:17
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Подключи вагком и погляди ошибки в блоке комфорта. Или по текущим данним вычисляй- что ему не нравится. Должно быть выдно состояние концевиков.
Или переключи управление замком с сиги на основной выключатель с замка водительской двери. Там по одному проводу управление шло. На откритие- закритие нужно было через сопротивление подключатся. Номинал наизусть не помню.
Plus
Дата 9.11.2009 - 01:35
Краматорск UA
концевиков для освещения салона или концевика который находиться в замке или концевика центрального замка? Насколько я понял то концевика центрального замка нет (при опускании замка в водительской двери не срабатывают остальные замки).
извените, а какой смысл? ведь и при нажатии кнопки закрытия/открытия которая находиться в водительской двери происходит то же самое.
диамон
Дата 9.11.2009 - 20:04
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
попробуй в паяться не посредственно к релюшкам в камфорте через диоды ,но проследи программу чтобы не более 08 секунды рабора управления ЦЗ
Plus
Дата 9.11.2009 - 20:25
Краматорск UA
Поймите правильно, мне не надо сигнализация, мне нужно узнать почему так работает водительский замок, ведь "глючит" он и при нажатии на штатную кнопку открытия/закрытия.
ELK
Дата 9.11.2009 - 22:42
LV
Пользователь №: 147
Я же говорил- через диагностику только узнаеш! Там в передних дверях управляюшие модули сидят, котоие с остальной машиной по CAN шине сообшаются. И так хрен определиш, что системе не нравится. Может неисправность, может какая то блокировка срабатывает ( например, чтоб ключи в машине не заперли).
Plus
Дата 10.11.2009 - 01:04
Краматорск UA
alarm
Дата 10.11.2009 - 09:05
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Я бы всеже глянул место подключения доп. сигналки к штатному Ц.З, некоторые умельцы на машине с КАН шиной подключают привода по силе, после этого начинаются похожие по симптомам проблемы.
Plus
Дата 10.11.2009 - 11:18
Краматорск UA
Стоит сигнализация с виду sheriff 900/925/930 наверно прийдеться лезть в дверь, заодно и проверю состояние концевика ключа.
VAZOFF
Дата 15.11.2009 - 13:29
Ярославль
Пользователь №: 15470
На форуме с: 13.11.2009
Меняй или ремонтируй замок водительской двери - не срабатывают концевики в замке "заперто-отперто" в этом вся проблема
