| Solvik |
Дата 9.11.2009 - 18:14
| АВС |
Дата 9.11.2009 - 19:26
| диамон |
Дата 9.11.2009 - 19:51
| ELK |
Дата 9.11.2009 - 22:37
| Solvik |
Дата 10.11.2009 - 17:44
Там еще подушка безопасности в районе бардачка... Рванет еще... Приедет ко мне в четверг. Собираю информацию... Опель однако |
| ELK |
Дата 10.11.2009 - 20:34
Не похоже, что имеется климатконтроль, а точно он имеется! А если есть- климатконтроль, имеется и коипресор кондиционера. Естественно, что нету отдельной кнопки его включения- ведь это климатконтроль а не простой кодиционер. Мотор ветилятора- за бардачком. Тёплий воздух управляется только заслонкой. Отдельного крана печки ( как на жигулях) нету. Все заслонки управляются сервомоторами. Климат имеет свой блок управления. Он тестируется сканером. Через сканер возможно не только прочитать и стереть коди ошибок, посмотреть все нужние параметри в живих данних, но и протестировать отдельн6о каждий сервомотор заслонок, наблюдая реакцию как по параметрам, так и смотря как изменяется поток воздуха. Похоже, что у вас подклинивает , или не работает сервомотор, которий управляет заслонкой- тёплий, холодний воздух. Но не имея возможность посмотреть сканером более подробно, что то более определённо сказать весьма трудно. |
| Solvik |
Дата 11.11.2009 - 17:23
| диамон |
Дата 11.11.2009 - 20:14
| Solvik |
Дата 13.11.2009 - 18:07
| XOV |
Дата 13.11.2009 - 21:43
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Niker61 |
Дата 16.11.2009 - 18:14
![]() Заглянувший Astana Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 15497 На форуме с: 16.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 17.11.2009 - 17:27
