> Косячная прошивка на Хантере?
Дата 10.11.2009 - 22:11
Сегодня впервые столкнулся с жалобой на разгул ХХ после пуска. Секунд 10 после пуска обороты ритмично гуляют как при отсечке ПХХ, затем стабилизируются. Никогда не возникает в езде.
Обнаружил порванный шланг с РДВ, промыл дроссель, подкинул другой РХХ, ничего не помогает. Других подсосов нет! После снятия клеммы с АКБ первый пуск нормальный, а второй и все последующие с раскачкой. Снимал клемму два раза, ситуация повторяется.
Микас7.2, прошивка E0000626, авто 2007г. евро2. Что-то там похоже не то в переходе с пуск на ХХ.
VAZOFF
Дата 15.11.2009 - 12:15
Ярославль
Пользователь №: 15470
На форуме с: 13.11.2009
Меняй прошиву
Дата 15.11.2009 - 14:40
VAZOFF
Дата 15.11.2009 - 14:42
Ярославль
и как результат?
Дата 15.11.2009 - 19:38
Сняло как рукой.
Подозрения сразу были на прошивку, но поначалу мешало отсутствие информации о косяке в ней, думал что давно бы знал об этом, ведь прошивка не новая. Поэтому вначале искал неисправность в системе, и кстати - нашел (порванная трубка от РДВ), но на описываемую раскачку замена трубки никак не повлияла, хотя был уверен на все 100, что вот оно - нашел. Потом два раза сбрасывал клемму с АКБ (результат в первом сообщении), и только после этого полез в прошивку.
Алексей Борисович
Дата 9.12.2009 - 08:14
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Можно по-подробнее на какую прошивку менялось или в чем там проблема?
Дата 9.12.2009 - 14:12
Алексей, я потому и поставил вопросительный знак в заголовке, чтобы выяснить повторяемость глюка, может мне одному так показалось. Описание проблемы в первом сообщении, прошивку правил сам.
Алексей Борисович
Дата 9.12.2009 - 17:33
Астрахань
Пользователь №: 790
Приезжает периодически узег именно 626, вот плавание хх хозяина больше всего и беспокоит, т.е. глюк прошивки присутствует.
Дата 9.12.2009 - 18:03
Цитата (Алексей Борисович @ 9.12.2009 - 17:33)
.. именно 626, вот плавание хх хозяина больше всего и беспокоит...
В моем случае расколбас хх был только после пуска, в течение первых 10 секунд, потом хх ровный, а у твоего всегда плавает?
Алексей Борисович
Дата 9.12.2009 - 23:15
Астрахань
Пользователь №: 790
Только после пуска. Причем датчики-исполнительные механизмы-фазы-со все в идеальном состоянии.
