> Не горит лампочка Check., ВАЗ 2112, 16 кл.
Solvik
Дата 11.11.2009 - 17:35
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Притащили свежую машинку(в проводке никто не копался). Заглохла и все. Вообщем не горит лампочка диагностики. Покопался и понял по схеме что нет напряжения на датчиках.На блок питание идет, а вот на ноге 27, питание датчиков нет 12В. Думал что сам блок не дает питание. Поменяли ЭБУ. Все равно нет. Подал 12В с аккумулятора(осторожно) на голуб/крас провод на модуле зажигания. Питание появилось и машина запустилась... Завтра буду рыть где сидит обрыв. Хотелось бы спросить на уязвимые места где мог произойти обрыв...
Дата 11.11.2009 - 19:33
На какой ноге блока проверил наличие питания? Там оно не одно должно быть. Есть + постоянный, а еще есть плюс от зажигания.
диамон
Дата 11.11.2009 - 19:37
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
массы проверь , они там поганые
Дата 11.11.2009 - 20:09
Возле правой ноги водителя кик-панель.Снимаешь её,видишь большой белый разъём,в него входит и соответственно выходит голубокрасный провод "+ от ЗЗ".Установщики сигналок его частенько режут и запускают через дополнительное реле,для реализации противоугонной функции.Один раз встречал установленный потайной тумблер в разрыв этого провода.
Solvik
Дата 11.11.2009 - 20:39
Москва, Пражская.
Зрительно(сейчас не помню, схема в машине осталась) питание на разьеме было где-то в крайних разьемах. При включеном зажигании было только там. В остальных разьемах не было. По схеме вроде идет питание от замка.
Завтра посмотрю как раз на этом разьеме где описал Борода.
Реле блокировки не нашел. Ну если это реле где-то чудит, то это у меня первый раз.Что бы такую блокировку ставили... Обычно насос или стартер блокируют... Вообщем посмотрю завтра.
Solvik
Дата 12.11.2009 - 18:00
Москва, Пражская.
Нашел. Прав был Борода... Провод шел через сигнализацию. Видимо реле сняли(проблема уже была видно). Провода короткие. Блок сигналки висел на этом проводе с этого разьема. Вот и оборвался(скрутка была слабая). Машину ко мне вечером притащили. Я и не стал сильно вдаваться в подробности. А вдруг КЗ где-то...
Вообщем спасибо всем за помощь.
