| Solvik |
Дата 14.11.2009 - 14:24
Компрессия в первых трех цилиндрах по 12 атм. а в четвертом 9... Троит и СН большой. В/В провода проверил. При снятии провода с четвертого цилиндра никакой реакции. Вместо шланга ваккумника тормозов вставил заглушку. Ничего не изменилось. Отрегулировал клапана с максимальным допуском(что-бы немного били, ну и сработались за время). Нифига... Приедет на днях. Буду мерить компрессию с маслицем... Был он у какого-то мастера. Снимали головку... Вроде... Все в порядке с клапанами.(знаю этого мастера, он не прочь и на рабочей головке заработать с переборкой). Может действительно они нормальные? Никогда не ломал голову... Всегда ставил точный диагноз. А тут... |
Дата 14.11.2009 - 15:05
А при повышенных оборотах?
В принципе, с такой компрессией он и на ХХ кое-что "давать" должен. Из сапуна сильно дует? Могло от детонации перемычки поршня поломать и кольца зажать/покрошить - цилиндр то и самый "горячий", и самый "бедный" на мощностных режимах, страдает раньше всех. |
| will |
Дата 14.11.2009 - 19:08
Свечки в каком состоянии? Сжатий воздух есть? дай его в цилиндр, а ухо к выхлопу и к карбу. |
| Эмир |
Дата 14.11.2009 - 21:45
| Solvik |
Дата 15.11.2009 - 11:10
На повышенных с проводом не проверял. Прокладка впускного коллектора может быть?... |
| Пожарник |
Дата 15.11.2009 - 14:53
Дата 15.11.2009 - 15:47
Может в принципе.
А куда же она денется? Должна наоборот, увеличиваться.
Было на моём ЗАЗике на родном двиге, ещё встречал на древнем Опеле и Волгах с 402-ым - ломается коромысло или штанга толкателя, клапан не открывается: компрессия есть, а цилиндр не работает |
| Пожарник |
Дата 15.11.2009 - 16:07
Дата 15.11.2009 - 16:45
Дата 15.11.2009 - 19:01
| хитрый |
Дата 15.11.2009 - 20:36
| Борода |
Дата 15.11.2009 - 20:55
| Solvik |
Дата 15.11.2009 - 21:51
| samarik |
Дата 10.01.2010 - 15:38
