| shwaleri |
Дата 15.11.2009 - 21:32
![]() ![]() Краснодар Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 12629 На форуме с: 24.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 15.11.2009 - 22:26
№ конт.* Цвет провода Назначение цепи 1 Белый Вход/выход на аксессуары "+" 30А** 2 Черный Общий ("масса") 3 Светло-зеленый Выход на электропривод отпирания багажника "+" 30А 4 Зеленый Выход зажигания "+" 30А 5 Желтый Выход на стартер "+" 30А 6 Красный Питание +12В, предохранитель 30А * Нумерация контактов условная. ** К белому проводу силового разъема подключаются устройства, которые должны работать при прогреве запущенного двигателя, по выбору пользователя (кондиционер, обогреватель). На белом проводе силового разъема должен появляться сигнал +12В при включении зажигания ключом и пропадать при выключении зажигания ключом и извлечении ключа из замка. А дальше в зависимости от марки авто. |
| shwaleri |
Дата 16.11.2009 - 07:46
