| sdl2000 |
Дата 20.11.2009 - 22:36
Ага. А потом на заведенной машине по ней не забыть нажать... |
| Plus |
Дата 20.11.2009 - 23:07
В таком случае лучше обратиться к электрику, он тебе установит реле стартера и подключит минусовый провод реле к лампе зарядки, тогда и на заведенной машине нажатие этой кнопочки не будет страшно. Еще один довод сьездить с этой целью к электрику так это то что у него есть спец. инструмент, например то-же самый кремпер, а "криво поставленное" реле в такой силовой цепи будет "криво работать". |
| vovanzaobms |
Дата 21.11.2009 - 01:16
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Слушай,интересно у тебя получается,ничего не трогал,а фишки перепутал... |
| Gerrom |
Дата 22.11.2009 - 21:16
![]() алапаевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 13399 На форуме с: 28.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Fatherboard |
Дата 22.11.2009 - 22:00
![]() г. Нижневартовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 15478 На форуме с: 13.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как у Васи когда спросили: "Тебе это зачем?" - он ответил - НААААДААА! Просто хочу. Про брызговики ЖОЛТЫЕ говорить поздно - я прошел это лет десять назад и возвращаться не собираюсь. Вторая машина - ХОНДА ЦИВИК 5Д там с кнопки пуск. Прикольно. Двенашка - для души. Хочу кнопку и все тут. Скажите пжалста - куда и в какой именно провод ее врезать? Надо ли ставить сопротивление или реле или еще чего? А кнопку я уже прикрутил |
| Fatherboard |
Дата 22.11.2009 - 22:04
Ну как... Монтажный блок снимал. Там дорожка одна выгорела, я ее проводком усиливал. Но как КАК??? я мог засунуть фишку белую туда где стоит красная маркировка? Где была моя голова? Еще раз извиняюсь за беспокойство. Мне вообще повезло что я вас нашел. Есть надежда на дельный совет, дружеский подзатыльник и подробные инструкции что куда сувать Электрики большинство мнят себя жуткими профессионалами и на идиотские мои вопросы только презрительно пфыкают. |
Дата 23.11.2009 - 07:07
| Fatherboard |
Дата 23.11.2009 - 17:22
Теперь не работает панель. Функционально не работает. Ни тахометра ни спидометра ни датчиков температуры и прочее. Подсветка работает только. Включаешь кнопкой ближний свет, загорается на панели лампа про подфарники. Выключаешь свет, выдергиваешь ключ из замка зажигания - габариты горят и в фарах и на панели. Пока массу не вырубишь. Просмотрел все предохранители. Целые все. Чего не так снова у меня? |
| Fatherboard |
Дата 24.11.2009 - 23:30
Простите за назойливость, просто обратиться больше не к кому. |
| Plus |
Дата 25.11.2009 - 00:49
| Fatherboard |
Дата 25.11.2009 - 23:09
Включил габариты - все. Выключаешь только массой. Кнопку включения выдираешь - ничего не меняется. Перебровал три кнопки. Одна то хоть точно рабочая. Все остальное вроде в норме. помогите пожалуйста. |
| Plus |
Дата 25.11.2009 - 23:25
Именно габариты или габариты и свет? |
Дата 26.11.2009 - 10:03
Ну если ты собираешься лечить свою машину сам, то книжку по ремонту должен иметь, и если у тебя её нет, то плакаться нечего! За схемами к компьютеру не набегаешься, схема должна быть на бумаге! Ну а второй путь- обратиться к специалисту, но тебе, насколько мы поняли это НЕНАДАА! Так что успехов в гаданье методом научного тыка! |
| Fatherboard |
Дата 26.11.2009 - 22:54
Последний (чесслово) вопрос: возможно ли что на новом монтажном блоке уже стоят неисправные реле (это к вопросу о контроле исправности фар)? Книжка есть. Даже не одна. Еще есть в компьютере интерактивная схема. Придумаю чего нибудь. Спасибо за внимание. |
Дата 26.11.2009 - 23:27
Пятьдесят-на-пятьдесят -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (2) 1 [2] |
