| Solvik |
Дата 13.02.2010 - 18:55
Модель вот такая: http://www.avtoall.ru/goods/?kod=019206&skod=00020 Не могу найти схему подключения на машине. И желательно саму схему генератора, а то все разобрал. И клиент пятый день ищет диодный мост и РР. Со слов человека генератор стоит на ГАЗоне. Сам он толком в машинах не разбирается. Просто привез на ремонт... Никто не поможет схемой? Кстати диодный мост похож от "классики"... 2105-2109. Может такое быть для 28В генераторов? На всякий случай отправил в магазин по грузовикам. Спасибо. |
| cxal |
Дата 13.02.2010 - 19:16
Привет где такое чудо нашел? ставь камазовский они 1 в 1. |
| Edinolichnik |
Дата 14.02.2010 - 05:13
Нормальный ток для 28В
Раз уже разобрал, должно быть всё и так видно/понятно, что куда и как
Конечно, почему нет? Вот может в нём более высоковольтные диоды стоят - это да. Ведь по сути разница 12В и 24В генераторов только в характеристиках обмоток и диодах/регуляторе.
