> ПЕребои в работе двигателя 2112.
relics13
Дата 16.11.2009 - 23:40
г. Ярославль
Пользователь №: 15505
На форуме с: 16.11.2009
Здравствуйте уважаемые автомобилисты. Подскажите мне пожалуйста ответ на такой вопрос: Имеется авто ВАЗ 2112 16- кл. недавно приобрёл, очень нравится. Но вдруг началась такая хандра, что при запуске двигатель работает с перебоями, на Х.Х. машину даже неприятно потряхивает. При движении по трассе имеется ощущение потери мощности, тупит при нажатии на педаль газа. А при движении на первой передаче и на холостом ходу сильно дёргается. ДМРВ,ДПДЗ были заменены, а эффект остался. Заранее Вам большое спасибо.
anketa/285.html
Дата 16.11.2009 - 23:58
Не стыкуются данные в анкете. В 2005г. ВАЗ уже не выпускал полуторалитровые 16-клапанники, т.е. у Вас либо двигатель 1,6л., либо год постарше чем 2005.
Описанная Вами жалоба требует диагностики в условиях автосервиса. Достоверно указать на неисправность только по жалобе невозможно, а угадывание "замените сначала это, затем посмотрите то, и пр." нами принципиально не производится. Спектр необходимых для постановки диагноза параметров добывается с помощью, как минимум: сканера блока управления, манометра топливной рампы, осциллографа, мультиметра. Если у Вас все это имеется, но вызывает затруднение толкование увиденного, то выкладывайте, поможем, в противном случае мы бессильны. К сожалению, дистанционный сбор параметров с диагностируемого автомобиля а режиме онлайн (через интернет) на ВАЗах пока неосуществим.
relics13
Дата 17.11.2009 - 00:13
г. Ярославль
Извиняюсь, ошибся. Г.в. 2004. А данные признаки могут указывать на недостаточное давление топлива в рампе?
vovanzaobms
Дата 17.11.2009 - 01:10
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Вполне возможно может быть одной из причин твоей неисправности.
Дата 17.11.2009 - 09:57
Причин перебоев может быть огромное количество, чтобы не заниматься перебором всех возможных узлов и датчиков, самый инфомативный способ, как уже писал Андрей это сканер плюс осциллограф, тогда зона поиска сузится до разумной зоны, если ошибки укажут на конкретный цилиндр и на осциллограмме вторички не обнаружится явных отклонений, тогда замерив давление в рампе можно переходить либо к насосу и фильтру, либо к форсункам, а бессистемная поочерёдная замена всего по порядку во первых дорого и не всегда резкльтативно. Ну и если машина уже прожила 5 лет, то вполне вероятно, что контроллер вполне вероятно перепрошит, и это может очень затруднить диагностику. Лучше подзаработать деньжат и обратиться к специалисту, и поприсутствовать во время его работы по поиску, главное не донимать мастера постоянными вопросами и советами, этим вы настроите его против себя, просто смотрите и старайтесь анализировать его действия, если он мастер своего дела, то научитесь чему-то, если чайник, то после его неудачи сможете описать ход его действий следующему специалисту. Ну и старайтесь обращаться к хорошему специалисту, не ведитесь на низкую цену.
А по опыту , довольно часто причиной являются свечи, иногда и весьма дорогие и хорошо зарекомендовавшие себя. Следующие по частоте отказов ВВ провода, ну далее модуль зажигания или катушки, в зависимости от того что стоит на вашем моторе. Но если затраты на свечи и небесполезны, то замена модуля и проводов(качественных) удовольствие более дорогое ,хотя конечно иметь запас не мешает, но это замороженные деньги.
relics13
Дата 17.11.2009 - 16:14
г. Ярославль
Сегодня был в сервисе и сделал полную диагностику двигателя. Оказалось, что при замене ремня ГРМ я ошибся на один зуб. А дёрганье на холостом ходу было вызвано неисправностью датчика ПДЗ. Большое спасибо Вам добрые люди за полезные мне советы. Закрываю тему.
Эмир
Дата 18.11.2009 - 21:53
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Извините,осциллограф это обыкновенный осциллограф или речь идёт о мотортестере?
Дата 19.11.2009 - 01:33
Ни то и не другое.smile.gif Имеется ввиду программный осциллограф, хотя бы такой.
Эмир
Дата 19.11.2009 - 19:15
Спасибо!
