> Ford Tranzit тозмоза, Непонятная поломка
Aleksandrs1
Дата 17.11.2009 - 21:19
Старокостянтинів
Пользователь №: 10953
На форуме с: 26.04.2008
Форд транзит , приклинили задние правые колодки. Вскрытие показало что почти несводятся колодки. только когда открутить нипель для прокачки системы сводятся колодки. Даже при нажатии на тормоза разводятся они тоже очень туго , цылиндры незаклинен ето точно. Есть подозрение что давление непропускает блок АВS в обох направлениях, может ли в нём быть механические поломки и каков его принцып работы.
Дата 17.11.2009 - 23:28
Встречал похожее из за резинового шланга. Поменяй его сначало.
will
Дата 17.11.2009 - 23:37
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
А лучше открути не "нипель" для прокачки, а трубку этого колеса на выходе из блока АБС, тогда ясно будет - шланг разбух или нет.
Клинит только при включенном зажигании?
Aleksandrs1
Дата 18.11.2009 - 21:44
Старокостянтинів
Я тоже так думал и сегодня проверил, с ABS всё гуд , проблема с трубопроводом. Сняли и проверели всё, причина оказалась совсем неожиданой. Где-то пол года назад этот цилиндрик заклинил (прикис), мой батя его вытащил почистил полирнул и поставил на место. Бус не мой а бати, у меня рено. Короче говоря цилиндрик он снимал полностью, а чтоб жидкость не вытекла заткнул трубку скалкой деревянной небольшой, а вытянуть забыл.
Когда ставил цилиндр трубка сама встала в резьбу цилиндра, так как стоит жостко, он позабывши про скалку закрутил штуцер трубки.
Всё кончилось нормально , но вот с вытаскиванием разбухшей в жидкости скалки провозились больше часа.
