> стенрд самиздат, двигатель приора
диамон
Дата 17.11.2009 - 21:20
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
доброго времяни суток коллеги!!! у меня знакомый работает в авто тр. колледже , готовит будущее нашу смену так сказать , приобрели они 2 двигателя, 1-й Приоровский ,2-й Штаер 560. ну и попрасил меня помочь сделать обвязку этих двигателей , что бы наглядно можно быго показать Ю.Д.как оно работает , пака занимаемся с приоровским двигателем, сегогдня собрали жгуты и уже все зацепили из требуемого , но они не приобрели иммо, я ему говарю работать будет не ровно если вообще запуститься ,что это не январь 3 ,а боша , а он уперся ну ошибку покажет и все , в итоге я его не убедил , вообще в данной сетуации нужен ли иммо, и еще собрали всю обвязку но на двигателе у меня осталось 2 провода черный и черно зеленый с мамками , один из них идет на масло а второй куда датчиков больше нет , просто я с приорами еще не сталкивался плотно , под капотом не шери ,да и на этом месте стоит пластмасовый кожух который лишний раз снемать не оч. хочеться, провода выходят из косы около термостата
Алексей Борисович
Дата 17.11.2009 - 22:19
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
что такое январь 3 не знаю, но бош работать без иммо будет, очень даже ровно. Датчик температуры ОЖ в головке (не в термостате) подключили? может от него лишняя проволка?
диамон
Дата 17.11.2009 - 22:43
Омск
да одна лишняя щас нашел ссылку ,выложил в документах 2 адреса впринципе интересные и помоему халява
