| avtostraj |
Дата 3.12.2009 - 09:18
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 57 Пользователь №: 4752 На форуме с: 22.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ДА НА ТАХОМЕТРЕ НЕТ ЧЕТКОГО - + (СИГНАЛ ИМПУЛЬСНЫЙ ) |
| avtostraj |
Дата 3.12.2009 - 09:30
ДА НА АКБ МОЖНО (НА ФОРСУНКИ И МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ НЕ СТОИТ )БЫВАЛО ПАТОМ МАШИНЫ ТОЛКАМ НЕ ЕХАЛИ И ТУПИЛИ (СИГНАЛЫ ТОЖЕ ИМПУЛИСНЫЕ, (СИГА БЫВАЕТ ВЫБРАСЫВАЕТ НА ПРОВОД СЛАБЫЕ СИГНАЛЫ ЧТО ПРИВОДИТ К НЕКОРЕКТНОЙ РАБОТЕ А\М))(САМ ВЛЕТАЛ |
| edvard1970 |
Дата 3.12.2009 - 17:43
![]() Респ.Коми г.Усинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 15549 На форуме с: 22.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| avtostraj |
Дата 3.12.2009 - 22:43
не знаю на дизилях надо брать свечи нак. и всю жизнь ставил на гениратор без ризистора (иногда вешал диод)и все ок |
| edvard1970 |
Дата 4.12.2009 - 00:17
| Plus |
Дата 4.12.2009 - 00:59
только не на свечи накаливания, подключи провод или к тахометру (я так понял что с тахометром работает некоректно, значит непрокатит) или к контрольной лампы зарядки (если можно сигу запрогромировать на такое подключение) |
| edvard1970 |
Дата 4.12.2009 - 21:27
| Plus |
Дата 4.12.2009 - 22:07
тогда в чем проблема? подключай, зачем воду в ступе толочь?
| avtostraj |
Дата 5.12.2009 - 08:58
| edvard1970 |
Дата 5.12.2009 - 09:43
| диамон |
Дата 5.12.2009 - 18:13
она же диагностируеться по светику или отмашка габаритов на ошибку , не настолько уж она тупая , если еще живая после экспериментов |
| edvard1970 |
Дата 5.12.2009 - 19:58
| Борода |
Дата 5.12.2009 - 22:28
То avtostraj: Вы специально коверкаете русский язык?Если да,то Вы нарушаете п.4.7 "Правил" данного форума,если нет-пользуйтесь пожалуйста программами типа http://translit.ru/ ,а то Ваши сообщения читать неприятно.Не обижайтесь. |
| edvard1970 |
Дата 6.12.2009 - 20:26
| Plus |
Дата 6.12.2009 - 20:33
меняй сигнализацию - это явно глюк, если при тех же обстоятельствах она то работает, то неработает... |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
