> Abs горит лампа в пол накала, Mitsubishi Space Star 2002 ABS-Bosch
yariy
Дата 25.11.2009 - 13:43
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Mitsubishi Space Star 2002 ABS-Bosch, 4G93.
После включения зажигания лампа диагностики ABS горит ярко как надо, дальше гаснет, но на полнакала.
Диагностика ничего не показала, ошибок нет.В цепи на прямую от блока ABS до лампочки ни каких элементов нет, на массу не звониться, весит 3,5 вольта. Предпологаю, что неисправен блок ABS, а именно ключ на лампу. Где есчо можно рыть?
Дата 25.11.2009 - 14:30
А сама то АБС в реале работает?
yariy
Дата 25.11.2009 - 14:51
ABS работает, в педаль отдает.
VAZOFF
Дата 25.11.2009 - 20:40
Ярославль
Пользователь №: 15470
На форуме с: 13.11.2009
С отключённым блоком ABS лампа горит? Вероятнее косяк в панели приборов
yariy
Дата 26.11.2009 - 12:52
С отключенным блоком ABS не горит, тормоза горят.
VAZOFF
Дата 26.11.2009 - 20:50
Ярославль
Если так тебе есть смысл лезть в блок abs,наличие воды,пробитых "терминаторов" или как ты писал неисправный"текущий"ключ лампы abs или его обвязку
yariy
Дата 27.11.2009 - 13:46
Все дороги ведут к блоку ABS, но он по сути своей не ремонтируемый, блок состоит из керамической подложки припаянные на ней микрухи без корпусов с помощью серебрянных и золотых волосков, все это притом залито силиконом. Короче труба.
Дата 27.11.2009 - 14:25
А вот как раз с отключённым разъёмом с блока АБС, лампочка обычно должна гореть - там в разъёме специальный контактик пружинный обычно сделан (по крайней мере, так было во всех Бошевских моноблочных АБС, с которыми общался), замыкающий контакт лампы на массу.
Проблемы внутри блока чаще всего в обламывании алюминиевых проводков-отводов к гребёнке, особенно сдвоенного питающего. Проблемы с самой мелкосборкой (электроникой) очень редки, разве что кто чего не того на контакты блока подал.
Что там с влагой в разъёме/проводке? Ещё влага может попасть и вредить в "отделении" блока под разъёмом (это с другой стороны от основного "мозга"), тоже под жестоко приклеенной крышечкой.
Если влаги ни где нет, с проводкой порядок, АБС работает и ошибок нету - ну и фик бы с этой недотухающей лампочкой, не считаю основанием для замены блока.
Зы. Делал товарищу на Субаре кнопочку на ручное отключение АБС: сделал разрыв провода зажигания на блок - теперь с отключенным АБС, лампочка тож в пол-накала горит.
yariy
Дата 27.11.2009 - 18:03
Я этот контакт отгибал, прежде включить зажигание. Влаги нигде нет. Вот так, значит коляска осталась непобежденной.
