> Что скрывает ошибка?
relics13
Дата 25.11.2009 - 19:10
г. Ярославль
Пользователь №: 15505
На форуме с: 16.11.2009
Добрый вечер уважаемые автомобилисты. Помогите мне пожалуйста мудрым советом. На моём авто при движении иногда загорается лампа "Проверьте двигатель". Бортовой компьютер выдаёт ошибку 1514 " Цепь управления регулятором холостого хода. Замыкание на +12 или обрыв." Ошибку удаляю, но она рано или поздно вылезает снова. Хоть это и не отражается на динамике авто, хотелось бы разобраться. Заранее ВАМ большое спасибо. ВАЗ 2112 16кл.
Andi
Дата 25.11.2009 - 21:30
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Дык провода от регулятора холостого хода проверь, там их четыре штуки. Сними разъём и прозвони. Если не силён, ищи электрика.
ДядяСаша
Дата 25.11.2009 - 21:52
Минск
Пользователь №: 15533
На форуме с: 20.11.2009
Регулятор холостого хода - это шаговый электродвигатель постоянного тока, поворачивающий ось дроссельной заслонки.
По командам контроллера регулятор поворачивает дроссельную заслонку при выходе ее за пределы угловой зоны с учетом допуска, соответствующей режиму холостого хода.
Уравляется напрямую с ЭБУ. При pаботе двигателя на холостом ходу
Белый - Зеленый 2 - 12В; Белый - Галубой 2 - 12В; Если не так проверить провода и их соединения. Если обрывов нет, заменить регулятор.
Дата 25.11.2009 - 23:14
Цитата (ДядяСаша @ 25.11.2009 - 21:52)
Регулятор холостого хода - это ... электродвигатель ... поворачивающий ось дроссельной заслонки.
Только не на ВАЗах.
Plus
Дата 25.11.2009 - 23:32
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
В том то идело что проблема плавающая и при проверке провода окажутся целыми с вероятностью 99% если проблема не в разьемах.
А при загорании чека холостой ход стабильный?
Попробуй посмотреть на контакты в штеккере контроллера как там провода сидят возможно кто то лазил и начудил...
на динамику сильно и не повлияет, а вот на х.х. повлиять может сильно 199.gif
Только не на ВАЗах.
Slon
Дата 25.11.2009 - 23:51
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
На АДАКТЕ ГУРУ сразу бы сказали "ПРОШУ НАДО ПЕРЕШИТЬ" - вот это улыбает на самом деле....
relics13
Дата 25.11.2009 - 23:57
г. Ярославль
Холостой ход при этом держится нормально. Примерно 900 об. на прогретой.
Plus
Дата 26.11.2009 - 00:22
Краматорск UA
relics13
Дата 26.11.2009 - 00:34
г. Ярославль
Алексей Борисович
Дата 26.11.2009 - 08:11
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Написал сообщение, потом понял, что перепутал с 505 ошибкой. извиняюсь smile.gif
