> Подогрев ДК, Как работает?
Дата 27.11.2009 - 16:35
Какой алгоритм работы подогревателя ДК?Питание на нем есть постоянно?
Еще вопрос ,ДК програмно отключен,а физически присутствует,будет ли питание на подогревателе?Интересует работает ли подогрев,при вкл.заж.,при прокрутке стартером?Раньше как-то не загонялся этим вопросом.
Дата 27.11.2009 - 18:12
Если посмотреть предохи системы впрыска,то на одном из них вместе с запиткой датчиков и остального присутствует и подогрев дат кислорода при включении зажигания.У меня случай даже был ,на головастике с инжек двиглом на вых коллекторе прогорело уп кольцо и оплавился пучёк на туда и вышибало 20А предох(водила впихивал) .Я думаю что будет запитан,при включение зажигания.Если обратная связь отключена,значит и прошивка другая ,а в чём смысл девайса? Сегодня 10-ка была с выкинутым абсорбером.
Дата 27.11.2009 - 18:46
В зависимости от систем, питание нагревателя может быть постоянным или импульсным. Управление обычно минусом.
ELK
Дата 27.11.2009 - 21:10
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
На плюсовом проводе подогрева +12 вольт будет всегда при начале работи двыгателя. На очень многих машинах это питание завязано на работу топливного насоса, но могут быть и другие варианти ( с главного реле или подобние) Чисто на зажигание (+15 провод) подключенно крайне редко, если вообше имеется такое подключение у какогй то машини.
А вот минус на подогрев- это уже от типа вприска зависит. На более старие типи вприска он подключен на массу напрямую. Но, где то уже с середини 90тих годов (опять таки от типа двыгателя зависит) , подогревом стал управлять ЭБУ двыгателя, управаляя подогревом ШИМ сигналом.
АВС
Дата 27.11.2009 - 23:13
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я на каком то ВАЗ-е заметил, что нет напруги на подогреватель (минус не коммутируется) при включенном зажигании. Непорядок, думаю, надо начать с разьёма ЭБУ. Разобрал, звоню провод - целый, потом завёл - а нупруга оказывается только после заводки появляется.
Дата 28.11.2009 - 17:07
Так и не понял про управление подогревом при програмно отключенном ДК,в частности на ВАЗах?Простите за назойливость.
Алексей Борисович
Дата 28.11.2009 - 19:40
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Если снять галку комплектации, то ничего не будет: ни сигнала, ни подогрева.
Если отключить зоной регулирования, то будет и сигнал и подогрев.
