> Не тянет мотор 103 до 3000об.
Vovka
Дата 13.06.2005 - 19:16
Как то в далеком 98 купил ВАЗ21103 ,это были самые первые продаваемые экземпляры с мотором 16кл. (заводской номер 0000119 rolleyes.gif ) Купил и поставил в теплый гараж. В прошлую зиму решил достать и пользоваться.
По началу все было отлично. На пробеге 8000 стал наблюдаться неприятный эффект:до 3000 об по тахометру двигатель имеет очень вялую динамику. Только стрелка переходит отметку 3000,мотор оживает на 1-3 передачах ощутимый рывок!Сейчас пробег 12000-деффект прогрессирует с каждым днем.
КОНТРОЛЛЕР GM,без обратной связи.
Пробовал менять по очереди ВСЕ кроме форсунок и топливного насоса.
(ДМРВ,ДПДЗ,ДД,Рег. Давления на рампе,КОНТРОЛЛЕР)-ВСЕ МЕНЯЛ!!!
ДСТ,ошибку не выдает, Check Engine не горит.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ,В ЧЕМ ПРИЧИНА СУЩЕСТВЕННО НИЗКОЙ ТЯГИ НА ОБОРОТАХ ДО 3000.
Тэфко
Дата 13.06.2005 - 22:32
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Сделай газоанализ и сними осциллограмму зажигания- будет что посоветовать.
Vovka
Дата 13.06.2005 - 23:19
А в прграмме там после 3000 какойто датчик наверняка отключается?
какой,не подскажете?
Дата 13.06.2005 - 23:48
Несерьезно это. Может быть все что угодно: от механики двигателя до свечей зажигания. Уж коли забрались в раздел для профи, то давайте данные диагностики. Иначе - к специалистам по месту жительства.
