> неисправная проводка, горят контрольные лампы комбинации прибо
AnatoliyP
Дата 27.11.2009 - 17:00
Пользователь №: 15594
На форуме с: 27.11.2009
ГАЗ 3110 горят контрольные лампы комбинации приборов при включенном зажигании и при заведенном двигателе. После включении дальнего света гаснут. Провод от самого выключателя где-то сидит на массе. Вот только где. От выключателя до первого разъема поверил, а дальше никак не могу пролезть. Аккумулятор на стоянке за три недели, а может и раньше разрядился до нуля. Слава богу ожил. Теперь отключаю массу во время стоянки
Дата 19.12.2009 - 21:51
А что именно (горит_) на щитке и что тухнет при включ дальнего света? Обычно только главный переключатель света кончатся,потом реле переключ света РС-711 ,стоит в с лева стороне водилы вногах. Массы само собой должны проверены ,по любому....
