> перегорает предохранитель, перегорает пред сигнализации
sapsan
  Дата 29.11.2009 - 16:48
днепропетровск
Пользователь №: 15607
На форуме с: 29.11.2009
Периодически перегорает предохранитель сигнализации "шериф" когда снимаю с охраны. ставил 20А и более все равно перегорает. Иногда месяц работает нормально, иногда за день по 3 раза меняю предохранитель. коротыша вроде нет, просмотрел каждый провод. HELP!!!
Plus
Дата 29.11.2009 - 17:39
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
На какую цепь перегорает? Скорей всего на ц.з. Если на ц.з. то один провод лежит на массе. Методом отключении поочередно дверей найдете в какой двери коротит скорей всего в водительской или передней пасажирской двери там "умельцы" провода прокладывают возле тросика стеклоподьемника, который с удовольствием перетирает провода. Может быть по порогу проложили так, что закрутили в него шуруп. Вобщем осмотри всю проводку на ц.з. Удачи wink.gif
Дата 29.11.2009 - 18:53
Для поиска таких косяков использую галогенку на проводах с папами, вставляешь вместо предохранителя и шевелишь подозрительные места, с цз играешь, чтобы напряжение появлялось, без переключений релюшек напряжение на проводах отсутствует, и ещё когда он сгорает -при запирании или отпирании дверей?, тогда сужается зона поиска. Лампа будет загораться при длительном замыкании, на короткие импульсы нить накала реагирует слабее. Наиболее характерные виновники- саморезы крепления подкрылков, места перегибов проводов в переходе дверь-стойка.
