> Не заводится C16nz. Искра желтая
Atlet
Дата 2.12.2009 - 22:21
Пользователь №: 15641
На форуме с: 2.12.2009
Не было искры, поменял коммутатор, теперь есть желтая. Пологаю что из-за катушки зажигания, как ее проверить?
Дата 2.12.2009 - 23:59
Ну, а двигатель завелся?
Цвет искры не является диагностируемым параметром. Система зажигания проверяется осциллографом.
Atlet
Дата 3.12.2009 - 01:09
Не завелся. Бензин из форсунки льет, ВВ провода другие ставил, свечи тоже. Слышно только стартер, двигатель не схватывает. Искра же вроде не должна быть рыжей?
Дата 3.12.2009 - 10:43
Думаю что в Вашем случае, только подменой на заведомо исправную.
Atlet
Дата 3.12.2009 - 12:51
Исходя из схемы коммутатора понел, что металлическое основание выполняет не только функцию отвода тепла, но и контакта массы. Может дело в том, что термопасту нанес на все основание?
user posted image
Дата 3.12.2009 - 16:50
причём здесь паста? Она же прижимается винтами, которые и обеспечивает контакт. Надо проверить искру на разряднике 7-10 мм, в зазоре свечи при атмосферном давлении искра голубой не будет, раз схему поиском нашёл, там и про проверку много написано, а катушку для проверки можно и российскую подкинуть, даже от 8-9 моделей, но если на разряднике искра нормальная, то катушка скорее всего нормальная. Только разрядник не у каждого под рукой, можно просто старую свечу с отогнутым электродом, если в этом случае искры не будет , то пробуй менять катушку, но слишком большой зазор , больше 10 мм для катушки и коммутатора опасны, так что осторожно! А постукивание стальным стержнем самый простой подручный способ проверки,и помощник не нужен, придумал его ещё когда один работал.
Теркин
Дата 4.12.2009 - 07:29
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Шамиль, а про постукивание подробней расскажи. С ув. Саша.
Дата 4.12.2009 - 10:17
Саша, по популярности марки GM ,начиная с Кадета и других Опелей, потом Дэу нексий и её родичей, заложенный принцип - индуктивный датчик и коммутатор внутри трамблёра, так и тиражировался со всеми недостатками и попытками усовершенствования. Если поиском посмотреть, то основные методы проверки и схемотехника на этом форуме довольно подробно и неоднократно описаны, отсюда эта однажды нарисованная мной схемка перекочевала и на украинский клуб и в других местах натыкался, хотя нарисовал её первый раз здесь на этом форуме, и подредактировали её неоднократно и Стоян и Рамиль, и пояснения были от Алекса калининградского были добавлены, он по этой теме кажется у Романа на форуме дал.
А коротко принцип состоит в том, что без помощника приходилось либо выводить кнопку для управления стартером из под капота, чтобы вращать трамблёр для наблюдения за наличием искры, другой вариант- снимать трамблёр и крутить вручную. Я просто решил использовать принцип работы индуктивного датчика, для того чтобы получить импульсы с этого датчика нужно чтобы острые полюса ротора и статора датчика не совпадали, т е магнитопровод разомкнут, а для замыкания магнитопровода используем стальной стержень, можно отвертку или любой стальной стержень, только не шило, сечение должно быть достаточным, и резими ударами, скользяшим по одной части магнитопровода ,ударяем торцом по второй части этого магнитопровода, поскольку амплитуда индуктированного импульса зависит от скорости замыкания магнитного потока, то и перемыкания следует делать быстрыми резкими движениями. Проще конечно выложить видео на рутюбе, но пока такой мысли не возникало, а сейчас под рукой нет таких машин, при случае надо будет сделать короткий ролик и положить .
А по опелям на форуме Андрея поиском по ключевым словам Опель, коммутатор, и по никам авторов ELK, Edinolichnik, ra700,Stojan,denkisan, можно найти информацию, которую ни в какой литературе не найдёшь!
Дата 4.12.2009 - 15:02
Можно еще и так-берется пробник, один конец на плюс аккумулятора, другим концом касаться вывода индуктивной катушки wink.gif
Теркин
Дата 4.12.2009 - 19:36
Украина Киев
Женя, ты имеещь в виду светодиодный пробник? Ведь таким образом создаётся импульс в катушке и, соответственно, искра на разряднике. А как не ошибиться с амплитудой, т. е. правильно подобрать лампочку?
Дата 4.12.2009 - 20:16
Можно и так, но в этом случае работоспособность датчика не проверяется, можно только остальную часть проверить, а постукиванием проверяешь всё сразу : включил зожигание , несколько постукиваний и при полностью исправной системе включится бензонасос и щёлкнет форсунка на каждый импульс, если ещё и искра проскакивает, то всё должно работать если провода свечные и свечи исправны и компрессия в норме. Ну и 12 вольт с пробника это значительно больше чем импульсы сдатчикана оборотах ХХ. Мне например информативнее мой способ, хотя можно пробником пройтись по участкам схемы, если возникает необходимость выяснить- где же слабое звено?
Atlet
Дата 5.12.2009 - 18:29
Спасибо за советы, искру на свече с отогнутым электродом проверить не успел. Померил напряжение на аккумуляторе, 12.1 В. вместо 14-ти, стартер уже почти не крутит. Буду заряжать АкБ. Еще обнаружил, что верхняя ножка вариатора (черного квадратика в трамблере) не припаяна к болтику. Нижняя идет вместе с черно-розовым проводом к 5-ой ножки коммутатора (счет со стороны 4-х ножек)
Дата 6.12.2009 - 08:52
Это вообщето кондер по питанию, на скорость не влияет!
Atlet
Дата 6.12.2009 - 13:07
Тогда пока припаивать не буду. Слышал, что коммутаторы Huco и другие китайские плохо работают при пониженном напряжение, сам заметил, что стартер крутил тяжелее. У кого какое мнение на счет китайских?
Дата 6.12.2009 - 13:59
Дык компьтеры у нас на 80-90% китайские, вполне надёжные. Они сейчас своими низкими ценами многим производителям проблемы создают со сбытом.
Основная проблема это наши коммерсанты, старающиеся привезти всё подешевле, не думая о качестве.
