> Не заводится C16nz. Искра желтая
Atlet
Дата 9.12.2009 - 21:20
Пользователь №: 15641
На форуме с: 2.12.2009
Поясню, как появилась проблема. После того как протер подкапотное пространство, сразу не завелась (крутил 10 секунд) подождал несколько минут – завелась с пол оборота. С этого момента иногда не заводилась сразу, ждешь 15 мин – все хорошо. Далее стала отказываться чаще, как-то утром завелась и через 10 секунд заглохла, после того как поменял сетку бензонасоса завелась с трудом, поработала несколько секунд и больше не заводилась. Топливный фильтр прошел 26 тыс.
Сейчас поставил новую АкБ, проверил искру на свече с отогнутым электродом – искра есть. Снял крышку впрыска, бензин из форсунки не шел. Бензонасос гудит. Провода форсунки от моновпрыска залиты бензином и штекеры тоже.
Atlet
Дата 21.12.2009 - 21:23
Проверил замыканием контакта P коммутатора на массу через лампочку – форсунка щелкает, бензонасос работает, искры нет. А если подать на P плюс, то и искра есть. На свече с отогнутым электродом 5мм тоже появляется. Катушку ставил от 2108, все ровно не заводится. После проверок и попыток завести в месте соединения бензонасоса со шлангом подтекает бензин. Если снять черепаху – следы бензина, из под ДПДЗ тоже подтекает.
Atlet
Дата 22.12.2009 - 12:23
Не понятно почему при + на Р искра есть, а если подать минус, искры нет. Можно сделать вывод, что коммутатор не исправен?
