| ulura |
Дата 19.11.2009 - 23:10
![]() ![]() Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 14401 На форуме с: 5.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vovanzaobms |
Дата 19.11.2009 - 23:51
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так же проверь соединения силовых предохранителей что под капотом. Как-то раз была схожая проблема на 5-ке,при нагреве двигателя падала зарядка,тоже покопался,а проблема оказалась в самопальной алюминиевой! клемме,которая толком и обжата-то не была которая шла на силовую клемму генератора. |
| ulura |
Дата 20.11.2009 - 00:09
Это сообщение отредактировал ulura - 20.11.2009 - 00:11 |
| vovanzaobms |
Дата 20.11.2009 - 01:26
С вашего сообщения так и не понятно все таки,свежих или все таки разных годов выпуска. |
| Plus |
Дата 20.11.2009 - 01:40
ЗЫ а ремень при нагреве не можеть растягиваться/увеличиваться? |
| picnic |
Дата 20.11.2009 - 06:30
| denkisan |
Дата 20.11.2009 - 07:40
На старых генераторах обычно жаловались на перезаряд, это лечилось перекоммутацией питания регулятора напрямую с помощью реле, на генераторах с встроенным регулятором к сожалению помогает только замена на калужский трёхуровневый регулятор, что позволяет в сильные морозы обеспечить нормальный заряд батареи, и от прогрева корпуса генератора, сам регулятор напряжение не снижает, как это бывает у встроенных регуляторов, поскольку расположен не на генераторе, да и термокомпенсации в таком сильном виде нет. Очень часто причиной сильного снижения напряжения под нагрузкой является слабо затянутая гайка крепления силового болта, чтобы проверить, отвернуть гайку которая крепит силовой провод на вывод В+ генератора и подтянуть внутреннюю гайку, которая обычно подтягивается на 90-180 градусов, и чем слабее она затянута, тем горячее этот вывод, иногда даже провод в заделке подгорает. |
| Plus |
Дата 20.11.2009 - 10:44
Плюсовой болт это болячка всех генераторов Ваза и Газа, бывает даже выгорает кусок диодного моста в месте прилагания шляпки плюсового болта, поэтому если его удаеться подтянуть более чем на 180 градусов, то лучше разобрать генератор и зачистить подгоревший контакт на диодном мосту. |
| ulura |
Дата 20.11.2009 - 19:21
| vasilich |
Дата 20.11.2009 - 20:15
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Из любопытства- а аккомуляторы не с одной партии?
| ulura |
Дата 20.11.2009 - 20:23
| vasilich |
Дата 21.11.2009 - 09:49
может попробовать поставить для проверки регулятор без термокомпенсации?, хотя там такой и стоит наверное, Получается плюс на реле выше чем на АКБ, как вариант поставить дополнительное реле включения зарядки, чтоб отслеживало напряжение непосредственно на АКБ
| denkisan |
Дата 21.11.2009 - 12:55
Если генератор с российским неудачным клоном Бошевских трёхногих РНов, то это врождённый недостаток, если это регулятор мнофункциональный пятивыводный (по идеологии Ниппон Денсо), то причиной может быть диодный мост. Но насколько знаю пока на ГАЗах использовались ущербные варианты с регулированием напряжения по уровню его поступающему через замок зажигания, т.е. по умолчанию потери в проводке при включении мощных потребителей, генератор будет компенсировать, и напряжение может быть чрезмерно высоким и иметь тенденцию к колебаниям. Выпиши с шильдиков на генераторах их полную маркировку, я собираю информацию для справочника по отечественным генераторам, с описание характерных особенностей и недостатков. Если можно, то в личку на мой мэйл на mail.ru на мой ник с собакой. |
| ulura |
Дата 21.11.2009 - 17:08
| NOKIAN |
Дата 22.11.2009 - 23:05
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
