> Помогите с проб лемой, снял провода поставил на место не работа
ВАся
Дата 6.12.2009 - 11:37
Пользователь №: 15685
На форуме с: 6.12.2009
Здрасти. Делил шумку на своей девятке снял приборку и проводку и блок предохранителей ,ставлю на место не работае,повороты задние противотуманки дворники пол приборки.Помогите решить проблему пожалуйста! cray.gif
multik
Дата 6.12.2009 - 11:54
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
попутал фишки в блоке предохранителей
ВАся
Дата 6.12.2009 - 20:39
я конечно не особо волоку в проводке,но не совсем профан 5 дней уже ковыряю все проверил все фишки правельно подсоединил,да сегодня кинул времянку + на фишку приборки там их 3 на верхнюю маленькую оранжевый провод все заработало,но на замок зажигания не реагирует,что может быть ? kto.gif
Дата 6.12.2009 - 21:15
Либо разъёмы перепутал или недовоткнул, как уже сказали, либо клемма в каком разъёме подвылезла при втыкании и не контачит. Брать контрольку и по схеме проверять, где теряется.
Дата 6.12.2009 - 23:24
Здраьсте ВАся .Сколько менял проводок в их подобных небыло проблем ..у Вас клеммы на аккуме не окислились за 5-ть дней отстоя ч то всё не включается ...пол приборки это как? на замке должно быть 2-ве запитки ....есть????Аккумулятор не сел в хлам?Поподробней Пожалуйста ...
ВАся
Дата 7.12.2009 - 15:46
на приборке работает лампочка гоборитов,дальний свет и подсветка приборов.все остальное не работает,совниваюсь в замке хотя не уверен,так вроде все проверил блок рабочий,приборка рабочия,даже проводку рабочюю намыл,с машины друга снял тоже самое,сегодня контактную группу замка зажигания поменяю попробую что получиться,если не зароботает не знаю что дальше делать. cray.gif
ВАся
Дата 7.12.2009 - 17:13
спасибо всем поменял контактную группу замка зажигания,все заработало! yasno.gif
Дата 8.12.2009 - 06:51
