> Питание магнитолы?
Дата 9.12.2009 - 12:38
Сейчас везде ставятся доводчики стекол, это уже привычно, но с тех пор стало парить выключать магнитолу! Может есть готовые схемки автомата, что бы при постановке на охрану питание рубилось, а при снятии включалось?
hmuryj
Дата 9.12.2009 - 12:51
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
Во,лень человеческая...))))...А когда-то веслами стекла подымали,и ничего ,не жаловались))))
Дата 9.12.2009 - 15:45
Немного непонятен смысл такой доработки(панелька все равно снимается),но как вариант-использовать один из каналов сигнализации.
Plus
Дата 9.12.2009 - 16:50
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
подключить можно с вывода блокировки, надеюсь схемку чертить ненадо? Минус как правило появляеться при постановке на охрану (с использованием НЗ реле блокировки, с использованием НР блокировки наоборот) а исчезает при снятии с охраны.
avtokiller
Дата 9.12.2009 - 20:08
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
лучше использовать транзистор, реле потребляет ток, я пробовал, получается, если НР блокировка вообще без проблем.
Plus
Дата 9.12.2009 - 20:27
Краматорск UA
а на транзисторе потери, впрочем как и в любом полупроводнике 199.gif . Я думаю если НР использовать, то 50мА это не сильно много тем более машинка в основном храниться на охране, а значит в остальное время будет в движении, а при движении полюбому акб не разрядиться с таким мизерным током...
avtokiller
Дата 9.12.2009 - 20:50
Барнаул
Вход АСС (красный) магнитолы потребляет очень маленький ток, не замерял, но пробовал ставить тиристор, он в открытом состоянии не удерживался. Нет никаких потерь. Мне даже кажется провод НР блокировки можно напрямки подключить к АСС, подтянув к плюсу через резистор. Надо попробовать.
Дата 9.12.2009 - 21:12
avtokiller
Дата 9.12.2009 - 21:27
Барнаул
вот попробуй и нам расскажи что получится. Между прочим опция может добавить несколько соток к установке.
Это сообщение отредактировал avtokiller - 9.12.2009 - 21:29
Plus
Дата 9.12.2009 - 22:51
Краматорск UA
помоему вы пробовали не питание магнитолы а ПАМЯТЬ, память действительно мало потребляет, но при отключении памяти магнитофон выключиться а при подключении ее обратно он уже не включиться и будут сбиты все настройки. Нужно отключать сам питающий провод на нем при максимальной нагрузки будет примерно 7 Ампер, а это довольно таки много чтоб через резистор вешать, тут не только резистор будет помеха, но и тонкие провода заставят на "низах" при большой громкости отключиться магнитофону. Тут только к проводу блокировки цепляться, и нужно именно к НР.
если доступ к магнитофону и сигнашки нормальный, то за работу больше 50-70 не взял бы...
avtokiller
Дата 10.12.2009 - 05:26
Барнаул
память, да? А +В(желтый) это тогда что? Поставил не один десяток аппаратов, о таких вещах узнаю впервые. А по поводу денег, их можно вообще не брать, а доплатить клиенту.
Дата 10.12.2009 - 09:46
Элементарно - реле на питание "музыки", управляемое выходом блокировки сиги (или дополнительным каналом, допускающим такой режим), запрограммированным на "пассивную блокировку": в охране реле обесточено и разорвано, при снятии с охраны на выходе сиги появляется низкий уровень и реле включает музыку.
Plus
Дата 10.12.2009 - 21:15
Краматорск UA
В нормальных магнитолах именно желтый память, а красный это питание. Вы неразу не встречали такое явление когда из-за тонких проводов выключаеться магнитофон? Тогда о каком резисторе в цепи питания может быть речь? Явно не то что-то вы меряли.
ЗЫ насчет 50-70 извените я забыл на рубли перевести, это наши гривны. По курсу это примерно 250-300р то-есть какраз о тех сотнях что Вы и говорили kto1.gif
avtokiller
Дата 10.12.2009 - 21:29
Барнаул
да и ладно желтый так желтый, у нас наверное нет нормальных.
Это сообщение отредактировал hash - 12.12.2009 - 16:44
Star964
Дата 12.12.2009 - 10:14
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Да вы что, господа, с какой луны прилетели? Красный провод магнитолы - это сигнальный провод включения. Питание памяти, силовых каскадов и всего, всего идёт по жёлтому. Восемь лет врезаю в красный провод токоограничительный резюк 810 Ом и подключаю к нему со стороны магнитолы доп канал от сигнализации. Если доп. канала нет, можно задействовать вывод питания датчика удара (черный провод, правда, не на всех сигах). В общем, любой провод, где в охране висит "минус". Ток утечки на таком сопротивлении посчитайте сами - пыль. Кстати, в некотороых моделях пионеров и альпайнов резистор в красном проводе уже есть.(такой черный цилиндрик пластмассовый), а вы толкуете о каком-то отключении магнитолы.
Но... Всё, что я написал, касается лишь музыки именитых брендов. Многие модели корейско-китайских производителей отличаются большим токопотреблением по красному проводу, и для них то, что вы написали, справедливо
