Дата 12.12.2009 - 17:04
Наверное, мне в ремонт всё только "левые" магнитолы попадаются, у которых вся "сила" идёт напрямую на АСС
| avtokiller |
Дата 12.12.2009 - 18:47
| Plus |
Дата 13.12.2009 - 01:10
| cxal |
Дата 13.12.2009 - 01:22
насчет отключить с сигналки. на пантере(кажеться)- выводы блокировки стартера запитываещь через них все что хочещь. на других сигах через блокировки зажигания... ставиться 5 мин. чего там обсуждать читайте внимательно мануал по сигам.. |
| Star964 |
Дата 13.12.2009 - 10:26
| driver35 |
Дата 13.12.2009 - 10:41
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 13.12.2009 - 12:08
хм... на шерифе и конвое без 5 минутной задержки.
Вот в этом то и загвоздка |
Дата 13.12.2009 - 13:30
И в этом случае можно использовать выхода сигналки ,практически не тратя энергию, чисто управление потенциалом. А то на Лэнд ровере Дискавери штатно реле управления положением кресла водителя запитано постоянно! Семь раз перепроверил , не поверил , что такой косяк разработчики допустили! Еле обнаружил куда эти 100 ма утекали. Оказалось под сиденье водителя, там и стоит это реле которое и щёлкало при скидывании массы с батареи. |
| avtokiller |
Дата 13.12.2009 - 15:55
| avtokiller |
Дата 13.12.2009 - 16:25
Дата 13.12.2009 - 18:38
| avtokiller |
Дата 13.12.2009 - 18:45
| alarm |
Дата 14.12.2009 - 17:19
+1 Правда на некоторых штатных магнитолах наоборот. По поводу отключения магнитол от дополнительного канала сигнализации. Иногда подпорка через 1 кОм способна на некоторых сигналках (вчастности на Старлайнах) спалить ключ. Так что я практикую реле или транзистор. |
| Solvik |
Дата 27.12.2009 - 21:13
Кстати на некоторых моделях выводы питания могут обозначатся и фиолетовыми цветами... |
Дата 27.12.2009 - 22:17
Кстати в файлы надо будет положить подборку по магнитолам, схемы, расположение элементов на платах, режимы. Сейчас гляну по объёму и если по объёму получится не совсем компактно ,то положу на квипе и положу сюда ссылку. Архив целиком весит порядка 500 метров, на QIP.ru можно ложить файлы не больше 100 метров, нарезал по производителям, ссылки положу когда всё зальётся. Чтобы не качать вслепую списки по архивам закину тоже сюда. вот LG http://file.qip.ru/file/114030850/f5b95c6b/Pioneer.html http://file.qip.ru/file/114032444/48dc98dc/SONY.html http://file.qip.ru/file/114036124/972f6ae6/Aiwa.html http://file.qip.ru/file/114036573/7335a3dc/Blaupunkt.html |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
